devo realizzare una scala irregolare con i lati diversi come posso fare?
esiste qualche tool che permette di disegnare la geometria della scala?
per quale motivo archistair mi inserisce solo un punto verde al posto della scala?
Grazie mille se mi potete aiutare.
Ciao Pier,
Come prima cosa aggiorna la versione di Archistair in modo da avere l'ultima installata (1.08 al momento..) che trovi a questo indirizzo:
http://www.cigraph-store.com/html/home/DESCRIPTION/AStair-download.htm
Non so la forma della tua scala ma in sequenza basta:
[list=1]
- Aprire la palette ArchiStair
- Creare uno (o più) retini che identifichino le rampe e i pianerottoli successivi
- Cliccare sul wizard per la creazione della scala
- identificare con un click lato di partenza e lato di arrivo
- dare tutti i settaggi possibili dentro Archistair
- Ammirare il lavoro finito e rimetterci sicuramente mano perchè manca una ringhiera o uno zoccolino etc etc[/list:o]
Io aggiornando la versione ho risolto dei fastidiosi bug che insistevano sulla visualizzazione 2d, magari non è il tuo caso... buone rampe!
Ciao,
sai dirmi come importare un blocco dwg 3d in archicad? Ossia come importare un oggetto creato in autocad?????? grazie
Ciao Fra benvenuto,
in questo thread si parlava di scale irregolari ma vabbene lo stesso... per importare un blocco 3d DWG o DXF seleziona "Archivio -> Oggetti GDL -> Importa blocchi da DWG/DXF" :D
