Ciao a tutti, volevo chiedere in Artlantis R ( ottimo programma con un rapporto qualità/tempo altissimo!!) è possibile ottenete ombre meno marcate, per intenderci simili a quelle generate da cinema4d utilizzanto a luce area?? Ho provato dei render il risultato mi sembra buomo considerando che sono ancora bozze, ma non riesco ad ottenete ombre meno nette anche se i settaggio del tipo di ombra è giusto.
Chiedo aiuto hai maghi del forum!! Grazie a tutti
Matteo
per poter fare le ombre meno nette dovresti aumentare il radiositi
in modo che la luce si rifletta maggiormente e renda le ombre meno nidite ma aumentando il radiositi
cossi il rischio che il resto si bruci quindi diminuisci il sole ecc...
per avere info più dettagliate puoi provare a postare i parametri che hai utilizzato e di sicuro qualcuno potrà aiutarti
ciao ................... prova on AMBIENTE
parametri:
Rad = 122
Ambiente = attivato, colore grigio ( col bianco bruciava l'immagine)
Sole = 50%
hai settato anche le ombre morbide.....
Si.
Cosa altro potrei fare per migliorarlo?
........................non so'''
però prova .mmmmm..che sò con una luce "omni" puntata sulle ombre...forse le attenua sfumandole!!!
puoi provare a cambiare il colore dell'ombra..schiarendola ed aumentando la radiosità si ottiene un effetto meno marcato
Come si cambia il colore dell'ombra??
Si può con Artlantis?? pensavo solo in C4d
!?!?!?!?!?!?!?!.............da dove cambi il colore dell'ombra mariaclaudia?
Che io sappia si può cambiare il colore della luce e quindi da un effetto diverso, ma a tutto, non solo l'ombra.
per l'appunto cambiando la colorazione della luce cambia praticamente tutta la luminosità, e la colorazione del render, non solo quella dell'ombra...............
