ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: ilDani79 - 09 Gennaio 2007, 01:13
Titolo: Come impostare i piani di schiere sfalsate?
Inserito da: ilDani79 - 09 Gennaio 2007, 01:13
é la prima volta che mi capita di realizzare schiere sfalsate come piani, e mi sembrava di aver impostato correttamente i piani ma non mi torna il discorso.. (ho allegato un'immagine per capire meglio) allora io ho impostato lo zero di progetto come se fosse il pavimento della schiera centrale (colore rosso), e le altre palazzine le ho disegnate tutte considerando lo zero assoluto di progetto, quindi quando ho disegnato la palazzina di destra ho il muro del piano terra va da quota -0.21 a +2.90 e così via, tutto ok ma quando vado ad inserire balconi o finestre nelle palazzine con i piani sfalsati, alcuni oggetti cheio disegno in un piano mi si vedono tratteggiati nel piano sottostante, anche se poi nel 3d sono corrette, ma è un casino gestire così, io vorrei che anche se la quota di un oggetto che creo è + bassa o + alta del piano in cui è mi si vedesse nel piano in cui la disegno, spero di essere stato chiaro! (In AC 8 non mi era mai successo quindi vuol dire che in AC10 c'è qualche impostazione di visulizzazione) ditemi che si risolve visto che il progetto è grossino e devo consegnarlo al più presto!!
AIUTO!!! e intanto grazie!
Titolo: Re: Come impostare i piani di schiere sfalsate?
Inserito da: alessandro - 09 Gennaio 2007, 15:22
ciao  :D
quello che dici tu è molto semplice da risolvere
si tratta del piano di taglio che è impostato ad un altezza di circa 1.50/1.80 mentre a te serve che si veda tutto quindi vai in DOCUMENTO/PIANO DI TAGLIO PIANTA e imposta quello che ti serve vedrai che poi non li vedrai più tratteggiati ne scomparire come in altri casi
per altre info non esitare
ARkitettura3d.it
Inserito da: ilDani79 - 09 Gennaio 2007, 17:50
grazie per la risposta, ma non è quello che risolve il problema ho provato. bisogna trovare una giusta combinazione delle opzioni di visualizzazione dei singoli elementi: (proiettato, sezione simbolica ecc) sto facendo moltissime prove do "via di testa!"
Intanto provo se riesco faccio sapere AIUTO!!!
Inserito da: ilDani79 - 10 Gennaio 2007, 20:10
Forse ho risolto... allego i settaggi per i diversi elementi:
così facendo riesco a visualizzare gli elementi disegnati su di un piano anche se sono posizionati ad  una quota inferiore allo ZERO di quel piano! spero possano essere utili!!
Inserito da: ilDani79 - 10 Gennaio 2007, 21:50
Risolto il problema di visualizzare correttamente gli elementi, adesso ho un altro problema non da poco: vi allego il prospetto del complesso che sto realizzando e come vedete sono tante schiere a quote diverse, premesso che ho già realizzato il blocco di sinistraimpostando in archicad come piani quelli segnati sull'immagine, quindi ho lavorato con la palazzina centrale con quota 0.00 e le altredue con le quote relative ad essa (quella di sinistra a q=-0.20 e quella di destra a q=+0.70) adesso mi sono accorto che il blocco di sinistra è realizzato tutto ad un unico set di quote che hanno come quota ZERO di riferimento -0.70 rispetto al mio zero di archicad.... (è un po' contorto ma con l'immagine si dovrebbe capire) io volevo chiedere a voi piu esperti come procedere, cioè mi sarebbe comodo lavorare (parlo del blocco di destra) con le quote che ho impostato nel progetto archicad (cioè quelle della palazzina centrale del blocco di sinistra) per poi "abbassare tutto l'edificio di 0.70!! è possibile farlo? oppure come mi consigliate di procedere? sono quasi disperato!!! :cry:
Inserito da: WF_ARCH - 11 Gennaio 2007, 08:29
selezioni tutti gli elementi della porzione di fabbricato che devi traslare verticalmente e poi utilizzi il comando ELEVA.
Inserito da: ilDani79 - 11 Gennaio 2007, 08:50
Grazie per la risposta. è quello che avevo pensato anche io: faccio ELEVA -0.70 però siccome la struttura da elevare(abbassare) è grossa avevo paura che mi incasinava qualcosa tipo la visualizzazione di qualche oggetto all'interno dei piani ecc.
