ArchiCAD => Topic aperto da: matteo - 09 Gennaio 2007, 09:16
Voglio realizzare un rivestimento per un bagno...con lo strumento muro ho creato vari strati a quote diverse uno sull'altro, assegnadogli materiali diversi per poter nel render averli differenziati. La paretina del rivestimento l'ho fatto di 1 cm di spessore giusto per avere un "qualcosa" per rivestire.
Il problema si presenta quando rivesto la parete che ha una finestra...ovviamente così facendo mi va a nascondere il serramento...c'è un modo veloce di risolvere la situazione tramite comandi di archicad? Oppure devo creare manualmente i pezzi di rivestimento su misura per non coprire la finestra?
Vi allego 2 immagini...
CIao
molto velocemente. potresti inserire la finestra sulla parete da un cm, e lasciare solo in foro senza serramento sulla parete principale .( se il serramento insiste sul rivestimento!)
se il serramento insiste sulla parete principale, non devi fare altro che inserire una finestra uguale anche sulla parete di rivestimento e togliere il serramento
buon lavoro :wink:
Forse potresti anche usare l'accessorio EXTRA per il muro, disattivando zoccolini e modanature e lasciando solo il pannello
@Esimio Dott. Raggi : ho provato a fare come suggerito ma non riesco ( sicuramente sono io incapace :( ) il fatto è che è composto da 5 fascie...quella alta e quella bassa hanno lo stesso materiale mentre la fascia centrale è composta da 3 righe...allego immagine chirificatrice :P ( a me la finestra cade in mezzo alla fascia centrale del rivestimento )
@ Esimio Dott. Mauro : il serramento insiste sulla parete principale...ho inserito uno uguale nel rivestimento ma non ho capito quale devo togliere
Grazie x l'aiuto :P
ti chiedo scusa, mi rendo conto di non essere stato molto chiaro....non capisco dal dettaglio da te inserito se il serramento è posto a filo interno o a filo esterno del tuo bagno....
allora....di fatto tu posizioni due finestre identiche una davanti all'altra.....poi a una delle due togli il serramento e lasci solo in foro apertura....in base a dove sarà posizionato o a filo interno o a filo esterno.......
spero di essere stato più esaustivo.....
buon lavoro :wink:
Per essere chiaro sei stato chiaro...avevo intuito che praticamente dovevo lasciare solo il foro...quello che non capisco è come togliere il serramento...sono andato nei settaggi ho tolto scuri davanzale..però ho visto che non posso mettere a zero i telai il vetro....poi ho pensato di mettere questa finestra su un altro lucido e nasconderlo...ma mi son ricordato che le finestre giacciono sul layer del muro....non so come eliminare il serramento lasciando il foro....
Ti allego l'immagine dei due che effettivamente ingrandendo nella prima non si capiva interno/esterno
Ok ho trovato come farlo sparire...sorge ora un altro problema....il serramento ha l'altezza dal pavimento....io avendo un rivestimento composto da muri a quote differenti, ho problemi nel posizionare il serramento...perchè in base al muro a cui fa riferimento fa sparire solo la porzione di quel muro invece che di tutti quelli che compongono il rivestimento....bho...ci rinuncio :(
Farò manualmente....
Ciao e grazie cmq x l'aiuto
ecco qua
Grazie x laiuto...cmq nn funzia...penso x il motivo che ti ho scritto prima....alla fine ho fatto i pezzi a mano...son stato prima a farlo che a dirlo :P
PS: come faccio a modificare la scala del retino dei muri? Nella tua immagine son belli fitti mentre io ho una linea ogni metro...
