ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: lore1107 - 12 Gennaio 2007, 10:08
Titolo: scale di varia forma 2
Inserito da: lore1107 - 12 Gennaio 2007, 10:08
Ciao a tutti, mi serve il vostro aiuto perchè devo creare una scala di forma non convenzionale e non sono in possesso diArchiStair.. ieri mi è stato risposto così:
per creare una scala di forma qualsiasi non devi far altro che creare un retino corrispondente alla forma della tua scala in pianta. Poi devi disegnare con una linea l'andamento della linea di passo, selezionarli entrambe e dal menu design - crea scala usando la selezione si aprirà l'utiliti per creare la tua scala personale....
Premetto che io ho ArchiCad 9..
Potreste essere più chiari? Per creare un retino che s'intende? Io ho la scala disegnata in pianta attraverso delle semplici linee tra cui alche una linea centrale che mi indica il verso di salita.. Poi dov'è il menu design, io non lo trovo?
Se mi spiegate la procedura passo passo mi fate un grandissimo favore!!!
Grazie in anticipo a tutti..
Titolo: Re: scale di varia forma 2
Inserito da: luciano - 12 Gennaio 2007, 10:29
Vai in Strumenti  e scelgi Crea scala dalla selezione
crei un retino con la sagoma della tua scala con inserito la linea di passo
selezioni il tutto e ti appaiono i settaggi per la scala
Inserito da: lore1107 - 12 Gennaio 2007, 16:12
Ciao luciano, grazie per la risposta, ma c'è un "piccolo" problema: io non ho nel menu strumenti l'opzione crea scala...
Ma te che versione usi? Io ho archicad 9.....
Inserito da: ZioBob - 12 Gennaio 2007, 20:25
Se ricordo bene, in ArchiCAD 9 il comando è nel menu Modifica.
Prima devi creare un retino che rappresenta la sagoma (ingombro) della scala. Attento perchè se è una scala ad "U", per esempio, dovrà essere ad "U" anche il retino. Se le due rampe sono attaccate, non vale fare un retino rettangolare...
Poi devi disegnare la linea di passo, quella che indica il verso di salita. Questa deve avere gli estremi esattamente posizionati sul bordo del retino (su due lati distinti, ovviamente)
Infine selezioni retino e linea, e scegli il comado "Crea scala dalla selezione".
Inserito da: luciano - 12 Gennaio 2007, 20:36
Confermo che in ArchiCAD 9  si trova sul menù strumenti
attento perché se non selezioni il retino resta spenta
