salve a tutti!
ho scaricato alcuni oggetti per archicad dal vostro sito, ora cosa devo fare per aggiungerli al programma ed usarli?????
In attesa di risposte dagli utenti più esperti puoi fare cosi:
1 - Raggruppa gli oggetti in una cartella;
2 - Apri Archicad e vai su "Gestore libreria";
3 - Aggiungi la cartella con i tuoi oggetti ai percorsi di ricerca.
Cosi facendo aprendo la libreria nella pagina principale di Archicad noterai nelle cartelle di libreria anche quella creata da te, ovviamente con i tuoi oggetti (se compatibili con la versione del tuo programma).
Ciao, spero di essere stato d'aiuto: :wink:
Ciao e benvenuto :P
dunque gli oggetti che hai scaricato li metti in una cartella dove vuoi tu, come meglio ti sei organizzato. Quando avvii AC nella barra degli strumenti sotto i menù, dovresti avere l'iconcina della sedia con una cartella...almeno io così ho in AC9....quello è il gestore della libreria :P
Ti si aprirà una bella finestra, nelle schede in alto scelgi LOCALE/LAN e ti si aprirà nel riquadro sottostante un piccolo "esplora risorse" del tuo pc....selezioni la cartella dove hai scaricato i tuoi oggetti e poi clicchi su aggiungi ( il pulsante in basso) e poi su ricarica...
il gioco è fatto.
Battuto sul tempo ... :P
:D :D :D puoi aggiungere nello stesso modo più oggetti e/o cartelle contemporaenamente.... basta selezionarle con il mouse tenendo schiacciato il tasto sifth e trascinarle (drang and drop) dalla casella di sx a quella di dx....
grazie delle risposte :clap:
vi faccio altre 2 domande:
le cartelle con gli oggetti sono zippate, devo tenerle cosi oppure estrarre tutto??
gli oggetti per Artlantis, vanno bene anche in archicad??
vi ringrazio gia in anticipo per le risposte :D
Le cartelle le devi decomprimere xkè AC ha i suoi oggetti con estensione .gsm
Gli oggetti di artlantis dipende in che formato sono...mi spiego. Se sono oggetti con estensione .3ds ( 3d studio max ) allora con l'add on di archicad 3ds import puoi importarli in archicad appunto e gli stessi file .3ds artlantis te li apre tranquillamente. Ti legge i dwg che li legge anche artlantis...ma file in formato .atl e .aof te li legge sono artlantis.
Gli oggetti che scarichi da questo sito x artlantis mi pare siano in .aof o alcuni in .atl per cui li legge solo artlantis. Se ti interessa inserirli in un render crei il modello con AC, lo salvi in formato .atl lo apri con artlantis e in quel momento aggiungi gli oggetti che hai scaricato per artlantis.
Se non sono stato abbastanza chiaro nella spiegazione chiedi pure :wink:
CIao :P
ho risolto.
grazie di tutto :) :) :)
