ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: floronard - 15 Gennaio 2007, 16:21
Titolo: settaggi specchio
Inserito da: floronard - 15 Gennaio 2007, 16:21
salve a tutti :D
ho dei problemi con archicad 9 nella renderizzazione non ho più il riflesso dello specchio ma cmq c'è una prevalenza molto imponente del colore bianco anche se mi porto la parete dello specchio completamente in ombra
mi potete postare qualche vostro settaggio?
aiutatemiiii :D
Titolo: Re: settaggi specchio
Inserito da: Margotlaladra - 30 Agosto 2007, 18:11
...oddio qui c'è un'icona che mi dice che questo topic nn è stato postato per almeno 120gg.... :shock: :shock: :shock:....accorro in tuo aiuto amico mio, xkè anch'io mi trovo nelle tua stessa situazione, e magari l'unione fa la forza!!!  :wink: :wink:Cmq nei miei render gli specchi nn riflettono alcuna immagine, neanke uno squarcio di oggetto, come posso rsolvere questo stupido problema...AIUTOOOO!!!!...e come dice Floronard  c'è una prevalenza di bianco,anke quando lo spechci è in ombra...grassie grassie a tutti.... 8) 8) 8) 8) 8)
Inserito da: markini - 30 Agosto 2007, 18:36
....se vi è possibile,postate una schermata (allego esempio) del render in modo da capire qual'è il problema....
e ,credo che sicuramente dipenda dal settaggio del materiale(specchio).Con quale motore lavorate;interno o light works?Il materiale è abbinato allo stesso motore?.....
Inserito da: Margotlaladra - 05 Settembre 2007, 18:24
Ciao Markini,
parlo per me, ma hai centrato il problema, dobbiamo modificare il settaggio del materiale specchio. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:....Se puoi indicarmi le soluzioni sia per il Motore interno (che adesso sto usando), sia per quello Lightworks (che sto imparando), e cmq ti ringrazio in anticipo xkè hai proprio fatto 1opera di bene...
grassie grassie mille.... 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Inserito da: markini - 05 Settembre 2007, 18:34
E' abbastanza intuitivo:Opzioni>settaggio attributi>meteriali  e setta tutte le voci a tuo piacimento(il risultato lo vedi immediatamente sulla sfera).....
