ciao a tuttui ragazzi.ho fatto una lesta prova........il modello è stato reperito 3dwarehouse
cosa ne pensate
ragazzi consigliatemi, e criticate.......
cosa secondo voi va bene, ....e cosa dovrei aggiustare!!
la texture sul muro inclinato in ombra è sballata.
poi non ho capito bene il tuo intento, volevi miscelare il render con un wire ?
ciao pierpeolo................si volevo miscellare il render con un wire!!!!
ma a quanto pare non è riuscito un gran chè......
si la texure devo decisamente regolarla..............................
ma cosa ne pensi riguardo la luce?!?!?!
:wink:
Più che altro il mio intento era soffermarmi sulla luce e sulla composizione, per poi migliorare il resto!!!!
la luce è buona, passa a migliorare il resto ora...soprattutto il tentativo di miscelazione ;)
grazie Pierpaolo................ :wink:
Domanda da profano...come si fa a miscelare il render con il wire? E' da un po' di tempo che tento di capire come poterli mescolare....così in generale, quali sono i criteri?
CIao
si fa una vista wire, si fa un render con la stessa inquadratura e si unisce il tutto in photohop su due livelli differenti.
Quindi devo segnarmi le coordinate della camera nella vista wire in archicad e poi in art lantis setto le stesse coordinate alla camera. GIusto?
Citazione da: matteo - 16 Gennaio 2007, 16:29
Tranqui a breve il buon
PEPPICCHIO farà uno dei suoi mitici e bel tutorial mi sà...
:lol: :lol: :lol:
bè adesso nello specifico non so come funziona con artlantis,non lo uso... faccio tutto all'interno di cinema4d...
intanto grazie...aspetterò uno dei mitici tutorial citato dal buon vecchio Kiru... :P
mandi mandi :P
ciao ragazzi ora vi dico come ho fATTO!!!
pierpaolo ha detto esattamente come fare................ ciao Kiru ......... :wink:
in artlantis basta scegliere li dove vedi lo segnato in rosso..
di li setti la modalità render, e la modalità schizzo...........
per l'inquadratura "NON LA SPOSTARE DI UN MILLIMETRO!" fai due render separati nelle du modalità sia schizzo che render senza spostare l'inquadratura, altrimenti nell sormontare le due foto finali non coincideranno!!!
se usi corel............trasforma in oggetto lo sfondo "Render", e spostalo per "drag and drop"...in pratica per trascinamento sul disegno wire!
strumento trasparenza oggetto te lo regoli......... Wink
se usi fotosciop ....per cambiare si potrebbe usare lo strumento gomma settata morbida!!!!!!!!!
Ah ok...pensavo un wire stile...autocad...stile....fil di ferro x capirci....a pag 16 del manuale di artlantis c'è un bel mix di render-wire....io l'altro giorno avevo provato e ho ottenuto il file allegato. Ho renderizzato con atl, poi con photoshop ho dato effetto fotocopia settando i vari valori...ah si il filtro effetto fotocopia l'ho applicato dopo aver duplicato il layer sfondo. Con una maschera di livello e lo strumento sfumatura ottengo il mix delle 2 immagini....
ke ditE?
ha si prfetto, e propio quello e
