ArchiCAD => Topic aperto da: arua - 07 Febbraio 2007, 09:44
devo usare questo comando ma ho grandi difficoltà.
l'oggetto su cui devo usarlo l'ho disegnato come solaio, l'elemento è un triangolo con i due cateti rettilinei e con l'ipotenusa ad arco.
seleziono il solaio e clicco profiler scelgo le impostazioni ma quando disegno il profilo non riesco a seguire la curva, come si fa?
la versione è ARCHICAD 9
è da un po' che non uso il comando comunque dovresti usare lo strumento retino per estrudere il profilo:
- disegna il profilo con una polilinea (così puoi fare le linee curve)
- poi con la bacchetta magica riempi il profilo con un retino.
- selezionando il retino e profiler adesso non dovresti avere problemi.
ho fatto la polinea poi premo bacchetta e come continuo, mi dice attenzione le connessioni tra muri cadono al di fuori dei limiti del modello
ti prego devo finire il modello per l'esame.
arua...leggiti le regole del forum...non devi "pregare" nessuno...se cri ha tempo e voglia ti risponderà...in caso contrario dovrai arrangiarti anche un pò da solo/a.
A casa mia quando si entra per la prima volta in un luogo ci si presenta...
bene, vedo che hai modificato il tuo messaggio.
rimane il fatto che non ti sei neanche presentata/o sparando a bruciapelo la tua richiesta di aiuto, ma mi "accontento" non si può avere tutto..................................
piacere sono arua una studentessa di ingegneria civile
NN è che per caso sai rispondere tu al mio quesito
Benvenuta Arua...
posta magari qualcosa che ci faccia capire quale è il tuo reale problema...
dalle indicazioni che hai già ricevuto nn dovresti aver tanti problemi ad esgeuir la tua estrusione con Profiler!!!
saluti
:wink:
sono una principiante
come da voi suggerito ho tracciato la polinea che contorna la figura, poi come devo procedere affinche il profiler riconosca quella forma. per favore spiegatemi passo passo ho difficoltà ad usare la bacchetta
Sono tornata ora in ufficio:
allora seleziona il comando retino poi selezioni la bacchetta magica e poi clicchi all'interno della polilinea.....dovrebbe crearti il retino.
poi selezioni il retino creato e il comando profiler e dovrebbe funzionare
Se ancora non basta clicca qui:
http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/goodies/ReadMe/ProfilerITA/InfosuProfiler.htm
http://web.tiscali.it/robertacecchi/Elenco.html
grazie mille,
sono riuscita a creare retino, poi vedo su profiler e mi chiede selezionare origine del profilo faccio bacchetta e mi dice spiacente le connessioni tra i muri cadpono al di fuori dei limiti del modello . UFFà
allora devi spiegarci bene cosa vuoi perchè capire così è un po' difficile.
Comunque come origine del profilo devi selezionare un punto del retino.....più precisamente nel tuo caso un vertice del triangolo, e poi gli dai un percorso lungo il quale estrudere il profilo.
ovviamente fai partire questo percorso dl punto che hai usato come origine.
e poi perchè usi la bacchetta per fare l'origene del profilo???????
il profiler vuole che tracci il percorso ma il mio percorso è curvo è con il profiler non riesco atracciare linee curve per seguire il contorno del triangolo.
sbagli la sequenza:
prima selezioni il retino del profilo
poi clicchi su profiler e selezioni il punto di inserimento del profilo sulllo schermo
poi clicchi sul punto di inserimento che hai deciso
poi bacchetta magica
e poi clicchi con la bacchetta sul tuo percorso curvo
mi ripete la scritta spiacente la connessione tra i muri cadono al di fuori dei confini del modello :( :( :( :( :(
mi dispiace ma di più non so che dirti
allora la procedura è chiara e ti ringrazio
Se qualcuno mi può dire che signica SPIACENTE LE CONNESSIONI TRA I MURI CADONO AL DI FUORI DEI LIMITI DEL MODELLO
ma perché non posti un disegno di ciò che vuoi realizzare?
ragazzi ce l'ho fatta il mio modello è finito
vi ringrazio tantissimo preparetevi a qualche altra domanda ora sto facendo il modello di una casa di un famoso architettetto. Una casa pazzissima , ma ce la farò...... si spera
