ArchiCAD => Topic aperto da: ercoleeee - 15 Febbraio 2007, 20:56
Ciao a tutti volevo sapere seArchicad 10 e compatibile con il nuovo windows vista?
Grazie infinite
Ciao Ercole e benvenuto...
Non credo abbia problemi... ma x sicurezza contatta qualcuno alla Cigraph ...
http://www.cigraph.it/cigraph/index.jsp
loro di certo son informati a dovere! :wink:
A proposito... dai una lettura qui...
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5200.0
Saluti
:D
- E' necessario scaricare i driver aggiornati per la chiave hardware, dal sito Wibu.
- C'è qualche incompatibilità grafica, quando si usa la nuova interfaccia Aero.
- Non è disponibile il driver Amyuni per l'esportazione in PDF.
- Occorre rimuovere Graphisoft Shell Extensions.
- Ogni tanto il tasto destro non fa comparire il giusto menu contestuale e occorre provare più volte.
E, per finire in bellezza, Windows Vista non offre supporto per l'OpenGL...
:shock: non supporta l'open gl ??
quindi bisogna navigare con il motore interno?? (o ho capito male?)
:D :D :D Finalmente ho avuto un po' di tempo ed ho installato sto windows vista (vers. ultimate 64 bit).... archicad funziona alla perfezione (bisogna aggiornare i driver della wibu-key scaricandoli da cigraph)....le viste 3d funzionano in open-gl e tutto sommato sembra anche molto veloce....
Ottima notizia! :D
:clap: :clap: :clap: archicad 1 - autocad 0....... in vista autocad (vers. 2007 e precedenti) non funziona...
è da un po che non viene scritto altro.volevo sapere se con vista archicad funziona senza problemi... o se devo fare degli aggiornamenti o altro ....ho la versione 11
altra cosa gia che ci siamo.. artlantis non ha bisogno di nulla oppure bisogna cambiare qualcosa ho la versione 1.26
Archicad funziona benissimo sotto Vista (dalla vers. 10 in poi testato direttamente).........
Quello che posso consigliare è di prendere la versione Ultimate a 64 bit........
Quello che occorre è però una buona scheda video (Vista compatibile possibilmente) in modo da non avere nessun problema di visualizzazione....
ma devo fare dei cambiamenti al mio archicad oppure lo posso istallare senza problemi ? cioe'.. il mio che è sempre stato usato su xp.. lo prendo e lo istallo su vista.. non è che mi dice "ci vuole archicad per vista... bischero" :laughing:
se fosse cosi.. allora sto per prendere un portatile davvero bellino.. e colorato :D :rofl: :rofl: :rofl:
la versione è la stessa.... l'unica cosa che devi fare è scaricarti i driver aggiornati della chiave hardware:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/WIBU.html
