ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: iacopo - 24 Febbraio 2007, 16:29
Titolo: problema di retini con porta scorrevole
Inserito da: iacopo - 24 Febbraio 2007, 16:29
ciao a tutti,
ho un esame a breve e dovrei risolvere questo problema: le porte scorrevoli (1A a scomparsa 10) mi vengono tutte con un retino nero pieno nel vano dove possono scorrere... nelle impostazioni 2d riesco a rendere bianco ogni retino, ma di quello non c'è modo a quanto pare... vi posto uno screenshot... in questo caso è in scala 1:50 ma il problema vale anche per l'1:100.
Titolo: Re: problema di retini con porta scorrevole
Inserito da: iacopo - 25 Febbraio 2007, 10:17
nessuno sa aiutarmi perchè è un problema irrisolvibile?
Inserito da: Jonathan - 25 Febbraio 2007, 10:29
Devi semplicemente controllare i colori ed i retini assegnati nel pannello "Parametri - Rappresentazione 2D" e che in "Pianta" sia attivata l'opzione "Usa colori simbolo".
Inserito da: iacopo - 25 Febbraio 2007, 22:10
ho fatto tutto ma non funziona..
Inserito da: WF_ARCH - 26 Febbraio 2007, 08:09
prova a disattivare l'uso dei retini per quesll'oggetto. sempre dalla finestra parametri 2D. dallo screenshot vedo che è impostato su attiva.
Inserito da: iacopo - 26 Febbraio 2007, 12:40
niente da fare, se lo disattivo il foro della porta viene coperto dal retino del muro in trasparenza
Inserito da: Jonathan - 26 Febbraio 2007, 20:25
E l'opzione "Usa colori simbolo" in "Pianta"?
Inserito da: iacopo - 27 Febbraio 2007, 08:50
idem.... non so più cosa fare, archicad inizia a deludermi in più aspetti...
Inserito da: WF_ARCH - 27 Febbraio 2007, 09:55
apri l'oggetto, nella finestra simbolo 2D cancella il retino che ti da noia, o trasformalo in retino vuoto o pieno di colore bianco (penna fondo) o di un colore che sai di non usare nel tuo lavoro. chiudi e salva.
a sto punto a video se hai cancellato il retino non lo dovresti più vedere, se l'hai trasformato in retino vuoto non lo dovresti più vedere, se l'hai trasformato in retino pieno di colore bianco o colore noto, setta il colore della penna utilizzata come bianco e dovresti vedere la tua porta bianca che copre la campitura del muro a cui appartiene.
naturalmente il consiglio è: fai una copia dell'oggetto prima di compiere le modifiche in modo da poterle "testare" ... se funzionano allora modifica l'oggetto originale.
Inserito da: Jonathan - 27 Febbraio 2007, 11:48
Prova ad utilizzare la stessa apertura in un altro progetto creato ex-novo con la funzione "nuovo e reset", in modo da verificare se è un problema del disegno. ;)
Inserito da: ZioBob - 27 Febbraio 2007, 12:46
di che colore è la tua penna 19?
Credo che l'oggetto abbia quel colore di sfondo predefinito, e il parametro è nascosto, quindi non modificabile.
Una volta molti oggetti presupponevano che la penna 91 fosse sempre bianca...
Inserito da: iacopo - 27 Febbraio 2007, 15:20
perdonate l'espressione, ma porca vacca.... zio bob hai ragione!
sai qual'è il bello? è che io a caso ho scelto proprio la penna 19 come penna nera per le linee sezionate... adesso è un bel casino xkè se non posso assegnare un'altra penna alla porta dovrei cambiare tutte le penne di tutti i muri ecc.... azz...
Inserito da: WF_ARCH - 27 Febbraio 2007, 16:11
a sto punto prova con l'oggetto modificato ... setta come penna del retino di sfondo una penna che sai di non usare per null'altro, ad espio la 42 ... che imposterai col colore bianco.
Inserito da: ZioBob - 28 Febbraio 2007, 14:47
oppure attiva tutti i lucidi (o solo quelli necessari) e usa il comando Edita/Trova e seleziona, per trovare i muri (o le linee?) disegnati con penna 19.  E gli cambi i settaggi.
