cerco aiuto urgente......con archicad9 quando vado a fare una visuale 3d come l'assonometria mi compare questo errore
"retino non trovato alla linea 197 del file cosemant_b.gsm"
qualcuno puo risolvere il mio problema? grazie
Le regole del forum indicano espressamente di NON usare titolo come "Aiuto" o "Urgente" ...!
Le soluzioni possibili al tuo problema sono diverse. La più semplice è ignorare il messaggio... Se vai in Opzioni/Ambiente di Lavoro/Immagine e calcolo e disattivi la casella Interruzione per messaggi d'errore, ArchiCAD ignorerà gli errori che trova negli oggetti. Avrai solo un messaggio finale (invece che uno per ogni errore) che ti dirà che ha incontrato dei problemi nella generazione del modello.
Oppure, visto che l'errore è dato da un attributo mancante (il retino di un componente di una finestra) potresti creare un file "pulito" con il comando NUOVO E RESET COMPLETO (si trova al posto di Archivio/Nuovo, se si tiene premuto il tasto Alt sulla tastiera) e importare in questo il tuo file (comando Archivio/Unisci).
Prima di tutto...
mira qui...
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5200.0
Saluti...
:wink:
Grazie Ziobob problema risolto...........adesso devo risolvere un altro: sto realizzando un progetto usando come base un disegno dwg di ogni piano, adesso il primo piano è finito....come faccio a mettere la pianta del secondo piano in dwg?
A-Scusami Dino, hai letto il link che consiglia Kiru?????
B- Sei sicuro di avere letto bene e usato la funzione cerca?
C-Hai valutato la remota possibilità non di acquistare il manuale di archiradar, ma di usare l 'aiuto in linea di archicad?
So benissimo che chiedere passo passo ogni cosa è più semplice, ma forse non impareresti mai vista la pigrizia..
Comunque, sali di un piano, anche dal navigatore, e unisci il file in dwg....non è sta funzione così complessa vero?????
saluti
si può anche importare il piano in dwg in un piANO INFERIORE E USARE QUEST'ULTIMO COME PIANO FANTASMA........
OPPURE SALVARE TUTTO IL DWG IN UN LAYER CHE POI VERRà SPENTO....
OPPURE RACCOGLIERE TUTTO IL DWG IN UN BLOCCO CHE POI SI POTRA AGEVOLMENTE CANCELLARE.....
INSOMMA DI MODI CE NE SONO TANTI.....
LA SANA ARTE DELL'ARRANGIARSI........E PENSARE CHE QUALCHE ANNO FA I FORUM NON C'ERANO.....CHESSà COME FACEVAMPO NA VOLTA........
PENSA CHE PRIMA O POI DOVRAI DISEGNARE UN TETTO.....O MAGARI UNA TAVOLA COMPARATIVA.......SOVRAPPORRE DUE ELABORATI DERLLO STESSO PIANO....FANTASCENZA!!!!!!!!!!!!!!!!
PRONTI AD AIUTARTI.......CERTAMENTE...MA SE VUOI UN TUTOR PERSONALE CLICCA SULLA BARRA IN ALTO....NELLA HOMEPAGE.....COMPILA IL FORM E SEGUI LE ISTRUZIONI
Citazione da: mimmo - 14 Marzo 2007, 16:07
Simply the BEST :wink:
Mimmo, sempre bello focoso! :lol:
Sono daccordo con te.
F.
mancanza di tempo purtroppo
Citazione da: Dino - 14 Marzo 2007, 17:40
(http://forum.gamestar.de/gspinboard/images/smilies/muhaha.gif)
(http://www.cheesebuerger.de/images/midi/frech/a068.gif)
Dino... mah...
ma fammi il piacere...
(http://i10.photobucket.com/albums/a144/parisienne-moonlight/emoticon/asdcattivo.gif)(http://i10.photobucket.com/albums/a144/parisienne-moonlight/emoticon/asdcattivo.gif)(http://i10.photobucket.com/albums/a144/parisienne-moonlight/emoticon/asdcattivo.gif)(http://i10.photobucket.com/albums/a144/parisienne-moonlight/emoticon/asdcattivo.gif)
