il modello da PPB
le texture riscovate (prodotte da non so chi) e rimesse in circolo da Leelou su maxwell render dot it
un casino di prove di renderizzazione su questa architettura storica,
alcune stupende in giro per il webb;
ci ho provato e ci proverò ancora,
buon rientro dalla gita d'obbligo :lol:
claster
:clap: e bravo Claster
una pasquetta davanti al pc :D
Mi potresti indicare meglio dove reperire il modello e le texture, xchè appena ho del tempo mi piacerebbe fare na provetta a "modo" mio.
F.
innanzitutto una medaglia, sei il primo che mi caga almeno di stiscio :lol: :lol: :lol:
si, sono anch'io interessato alla tua prova perché ci hanno provato alla grande con maxwell in due riprese, le ultime le trovi su wip di maxwellrender dot it dove puoi trovare anche le texture e volendo un modello 3dsmax (credo),
http://www.maxwellrender.it/index.php?option=com_smf&Itemid=88&topic=3358.0
prima ancora alla grande un sacco di gente ci ha provato con artlantis da un modello fatto con SU
http://www.pushpullbar.com/forums/showthread.php?t=2647&highlight=mies+van+der+rohe
per procedere con un pochino di cura e documentazione qualche immagine fotografica su
http://www.flickr.com/search/?q=mies+barcelona&m=tags&page=18
io sono qui sintonizzato e aspetto
claster
ma da dove si scarica questo file???
Help!!
Sono ore che setaccio il web alla disperata ricerca del modello 3d dettagliato con la statua inclusa
(il file di SketchUp non la comprende).
Nulla,nulla di nulla!!!
Tutti i link reperiti nei vari forum sono obsoleti e non portano a nulla.
Potresti inviarmi il modello 3d con statua a questo indirizzo?
Archimaster15@katamail.com
Ciao,e....grazie!!
eccomi claster una lesta provetta con cinema .............37 minuti per l' esattezza ............ciao
alla ricerca disperata di questo file 3D....
8) Io ho avuto la fortuna di vederlo, e per quanto le immagini sia eplicative, dal vero è ancora più bello! Quello originale è stato demolito, ma la ricostruzione è fedelissima all' originale.
@CLA
tiratina d' orecchi, la statua va in mezzo all' acqua!
Dai posta il modello, che nn si riesce a scaricarlo, se ce l' hai anche in obj meglio.
F.
ciao clamar,
solo due cose... o tre...
checc.zz di rifrazione hai usato per quei vetri là in fondo??!! sembra un pochino irreale...
le texture sono un po' piastrellate, strano perchè dovrebbe essere un pezzo unico, per intenderci, dovrebbe essere quella che posto
l'Alba deve avere i piedi in ammollo
hai avuto meno problemi dei miei con il plafone e la luce mi sembra ben bilanciata
ma comunque non sei ai tuoi livelli massimi
se hai tempo riprova
claster
alora iniziamo col claster.............la rifrazione dei vetri là in fondo.........non lo sò...........dal tuo modello claster ho cambiato solo lest. del travertino...........e dell' acciaio.......importando il modello in cinema la statua o meglio il piano della statua non c'era.........
per claster e ghelfi...........ho deciso di levare i piedi della signorina dall' acqua perchè con cinema non ho problemi di svulazzamento come con atl e modo ahahhahha ciaooooooo
l'ultima, lo giuro
48' 38'' solo artlantis senza fotocoso
è tardi
buona notte
claster
bella claster ultima anche me ..........vi ho sistemato la statua..........
