ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Giuseppe_G - 04 Maggio 2007, 18:01
Titolo: Problemone di memoria...Ennesimo...un dramma
Inserito da: Giuseppe_G - 04 Maggio 2007, 18:01
Buongiorno, scusatemi ancora una volta ma ho un bel problema. Adesso ho creato oggetti in GDL e non più con profiler o trussmaker per avere un oggetto solo poi editabile (in teoria il file dovrebbe essere più leggero), facendo rigenerazioni 3d invece mi si continua a bloccare il pc dopo aver tolto gli oggetti inutili dalla libreria e aver "purgato" il file da retini, textures ecc. inutilizzate. Adesso ho fatto  alcune verifiche provando a togliere gli oggetti GDL ma cambia poco perchè ho 80 ringhiere, 20 cancelli e via dicendo. C'è una speranza di riuscire a finire il disegno non eliminando gli oggetti?? Grazie perchè sono un po nei guai.
Titolo: Re: Problemone di memoria...Ennesimo...un dramma
Inserito da: matteo - 04 Maggio 2007, 18:25
Non so se sia valida come soluzione anche perchè uso questo metodo con autocad....xò potresti mettere tutti gli oggetti che hai già inserito in lucidi nascosti...così metre lavori dovrebbe essere tutto più leggero....alla fine, quando devi fare il 3d fai riapparire tutto
facci sapere
Inserito da: Giuseppe_G - 07 Maggio 2007, 17:23
Eh no, non è il modo giusto. Avevo già provato ma non riesce. Mi sta mangiando tutta la memoria...E immagino nel rendering...Monto il 3° banco di 1 GB di ram...speriamo in bene
