ArchiCAD => Topic aperto da: capo82 - 08 Maggio 2007, 00:32
ho appena comprato un notebook nuovo che monta la geForce Nvidia 7600 e dopo aver disegnato qualcosa in pianta in ArchiCAD 10, passando nel 3d - assonometria o prospettiva - non vedo nulla. Solo se mi muovo con l'orbita vedo il 3d ma appena mi fermo scompare tutto di nuovo!
cerco aiuto!che può essere? le impostazioni della scheda video? o windows vista ?
sei sicuro che i settaggi prospettiva siano giusti?
credo di si.... ho settato le impostazioni della finestra 3d, provando a cambiare tutto.... ma niente!
il problema non è la prospettiva.... ma in genere quando passo da una vista 2d ad una 3d - assonometria o prospettiva.
si vede il modello solo quando navigo con l'orbita. appena lascio il pulsante del mouse scompare, e quindi non posso lavorare direttamente nel 3d perchè impossibilitato a selezionare qualcosa che non si vede!!!
Dipende da Vista o dal driver della scheda grafica.
Prova a disabilitare l'interfaccia "AERO" dal sistema operativo.
anch'io ho lo stesso problema e l'ho risolto in questo modo: per poter lavorare in 3D ho semplicemente settato il motore 3D con quello interno. è un pò più lento nell'elaborazione, ma va bene per poter lavorare in 3D.
:D :D :D con alcune schede video conviene mantenere i driver nativi di vista in quanto con gli aggiornamenti forniti dai produttori succede quello che sta succedendo a te.... con altri invece vale il contrario.... disabilita quando dei fare le viste 3d la modalità aero di vista ....
:D
ci proverò e vi facccio sapere!!
grazie e a presto
ma con vista home premium si può disattivare questa modalità aero?
ma la modalità aero sarebbe quella che permette la visualizzazione 3d delle finestre? :clap:
perchè le mie finestre sono tutte normali.... solo con qualche trasparenza :shock:.
nel caso si possa cmq disattivare.... sapete come si fa? mi pare di aver letto che bisogna entrare nel registo... vero? ma che cosa bisogna cambiare?
grazie ancora :clap:
:Dtutto risolto....
bastava nadare sul desktop,
premere col tasto dx e selezionare personalizza.
poi colori e rappresentazione e scegliere la modalità classica (aspetto finestre)
e poi cambiare la modalità da aero ad una qualsiasi!!! :lol:
il problema è risolto :clap: :clap: :clap: :clap:
grazie per i suggerimenti
