Salve a tutti, io uso Archicad 8.1 (questo per ora passa il convento), e sto cercando di realizzare un muro inclinato, per realizzare il parapetto di una scala, uno tipo spirale, uno invece lineare, ho provato a realizzare il muro e a tagliarlo con lo strumento falda sia sopra che sotto, ma è molto laborioso e il risultato decisamente pessimo, molto difficile congiungere il parapetto lineare, con quello inclinato.
Ho provato anche con la falda. per quello lineare è possibile, ma per il tratto si scala che sale e gira, non riesco a trovare soluzione.
C'è qualcuno che può suggerirmi dei metodi per poter realizzare questi parapetti? :cry:
Grazie in anticipo per la vostra cortesia e spero di poter ricambiare al più presto.
Ciao jkd :D
Caspita, è proprio complicato! :!:
Sulla mailing list di archiradar c'era una discussione simile tempo fa ma per questo parapetto io proverei farlo in archiforma (che ha degli strumenti particolari)
Citazione da: davidepCaspita, è proprio complicato! :!:
Grazie per la risposta, così repentina. Ti chiedo un'altro favore, potresti, dirmi più o meno che poterlo realizzare con archiforma, io l'ho utilizzato molto poco e per realizzare solo la forma del terreno.
Grazie ancora per la cortesia :)
Vi allego anche un lavoro che ho fatto di recente.
Anche qui se qualcuno ha dei consigli da darmi, sarei molto contento.
E vi prego aiutatemi con quel parapetto inclinato per la scala.
:cry:
Grazie JKD :D
Ciao! Magari è una banalità ma.... potresti usare l'oggetto "Rampa Curva" nella "libreria di base - strutture - elementi strutturali" altrimenti un'ottima alternativa (per fare tutta la scala) è ArchiStair :)
Ti ringrazio, provo e poi vi faccio sapere, e vi allego anche la realizzazione.
Siete molto gentili e veramente efficenti.
Spero di potervi essere utile in futuro (anche se vedo che siete tutti molto ben ferrati).
Ciao Grazie JKD :D
Ciao jkdfree, non so fino a che punto possa esserti utile ma puoi provare anche con questo..
saluti
Citazione da: carpediemvbCiao jkdfree, non so fino a che punto possa esserti utile ma puoi provare anche con questo..
saluti
Ti ringrazio provo e poi vi faccio sapere e naturalmente pubblico il lavoro appena finito il rendering.
Grazie a tutti ciao JKD :D
www.dalleluche.com
http://www.forumfree.net/?c=82785
