ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Paolo - 30 Maggio 2007, 17:24
Titolo: Scalino con mesh
Inserito da: Paolo - 30 Maggio 2007, 17:24
Ciao a tutti!
qualcuno saprebbe dirmi se è possibile creare, in una mesh una discontinuità tipo "gradino" voglio dire che in verticale dovrei avere i punti della discontinuità con le stesse coordinate fatta eccezzione per la z...
Grazie mille!
p.
Titolo: Re: Scalino con mesh
Inserito da: ZioBob - 30 Maggio 2007, 18:18
No.
Non è possibile creare superfici verticali o con pendenza negativa.
Inserito da: davidep - 30 Maggio 2007, 21:27
No.
...a meno che tu non ricorraa  qualche espediente come quello che è stato usato in questo tutorial che parla prorpio di mesh
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=39
spero ti possa essere utile
 :wink:
Inserito da: WF_ARCH - 31 Maggio 2007, 08:19
Ciao a tutti!
Grazie mille!
p.
potresti ottenere l'effetto voluto affiancando due mesh lungo la linea di discontinuità, assegnando loro gli stessi nodi con coordinate X e Y equivalenti, ma con coordinate Z differenti ...
Inserito da: Paolo - 31 Maggio 2007, 09:16
Grazie per le risposte!
Il problema è che il muro in questione è molto simile a quello del tutorial (dal quale ho preso l'idea di farlo in mesh :-) ) il problema è che il mio muro è a gradoni...Nell'immagine che vi allego c'è il risultato che ottengo tagliando la mesh di origine in più mesh e andando a modificare tutte le z, la cosa brutta sono le giunzioni tra le varie mesh che non hanno, ovviamente, più il raccordo arrotondato che aveva la primitiva originale...suggerimenti per avere un risultato decente?
graz!
p.
Inserito da: davidep - 31 Maggio 2007, 10:12
forse non ho capito bene quello che vuoi ottenere ma io la vedo così:
perchè non disegni il tuo muro con una sola mesh facendo i gradini normalmente (cioè ad angolo retto) e poi ti crei una falda, da usare come operatore boleano, con l'inclinazione che vuoi sottraendo la perte in eccesso al muro.
Spero che l'allegato sia + chiaro delle mie parole
 :wink:
Inserito da: Paolo - 31 Maggio 2007, 17:01
Grazieee!!
Grande! Anche se non era quello che volevo fare io, con l'idea delle booleane che mi hai dato ho risolto...Semplicemente ho crealto la mia mesh a tutta altezza e poi ho sottratto dei solai che mi danno la gradonata finale, ovvero una mesh che mantiene curvatura e continuità ma che ha delle discontinuità verticali...
Geniale!
p.
Inserito da: davidep - 31 Maggio 2007, 17:15
eddechè ?
 :wink:
