ArchiCAD => Topic aperto da: Luca - 08 Agosto 2007, 12:48
Salve per me è la prima volta nel forum.... per favore siate pazienti.
Vi chiedo se Archicad può gestire più edifici che abbiano piani a quote differenti (sul medesimo file) così da avere viste sezioni prospetti ecc.. insieme. oppure qale alternativa è più conveniente.
:? Grazie
Certo che sì !!!!
Puoi avvalerti delle funzioni di "Piano" lavorando così, su + piani a cui puoi assegnare lo stesso o un interpiano diverso.
.....oppure puoi costruire i due edifici separatamente, poi "Unire" il primo file al secondo, poi selezionare l'edificio a quota inferiore con l'area di selezione e con il comando "eleva" portarlo alla quota che vuoi
:wink:
Grazie Davide, quindi ho speranza di poter continuare. :clap:
Per approfondire:
Per la prima soluzione (lavorare su unico file) intendi impostare i piani del file in base ad un edificio e poi x l'altro edificio gestire i piani con le differenze di quota rispetto al precedente???
Per la seconda soluzione (lavorare 2 file differenti e poi "unirli" ed elevare quello a quota + bassa) i 2 edifici hanno la stessa sistemazione esterna ( coincidente con lo zero di progetto) i piani superiori si differenziano di 10/15 cm.
Scusate forse vi sembreranno domande e dubbi banali ma sono all'inizio dell'approccio con AC (vorrei approfondire e il Forum è l'unico strumento, tra i conoscenti nessuno utilizza AC).
Grazie a Davide P. e a tutto il Forum.
P.S. se avete qualcosada segnalarmi sull'argomento in oggetto (esempi, tutorial, eccc...) GRAZIE ANCORA. :shock:
Le soluzioni che ti ho proposto sono entrambe valide :wink:
Io preferisco la prima in modo da poter controllare in maniera organica l'evoluzione del progetto ma, se hai un pc poco performante, costruendo il tuo modello potresti avere dei rallentamenti.
Questo argomento è già stato trattato altre volte nel forum e se vuoi puoi dare un'occhiata alle passate discussioni usando magari il tasto "Cerca nel forum" inserendo delle parole chiave..........se non ricordo male la discussione a cui mi riferisco parlava di case a schiera su quote differenti.
Ciao e buon lavoro!
:wink:
Grazie ancora, inizio la ricerca ti farò sapere. :D
P.S. ho fatto visita al tuo Blog. Forte sei ANCHE Motociclista??? (Ducatista??)
Ciao e buon Lavoro. :D
ok :wink:
Off Topic: ho una CBR600RR ma sono ducatista nel cuore e nella mente 8)
ti posto in anteprima un render che inseriro nel blog appena rientro dalle ferie (ormai mancano 4 ore 59 minuti e 52 secondi !!!!!)
:D
scusa se non ti ho risposto ma ero in fuga verso il riposo....... rientrerò "operativo" a settembre. Sono contento x la tua passione ducatista, sono un neo affiliato (multistrada) dopo militanza nipponica.
Al rientro, se sei disponibile, ti manderò alcuni render (mi raccomando sono comunque agli inizi....non aspettarti il livello dei tuoi).
Ti saluto spero di risentirti.
Ciao 8)
Bella la Multistrada!
L'ho provata e mi è piaciuta tantissimo per comodità e manegevolezza ma non andiamo OT
Mi e ci farebbe tanto piacere apprezzare i tuoi lavori ma mi raccomando di postare i tuoi rendering nei forum rispettivi: se sono fatti con Lightworks su questo forum, se sono con atl sul forum di artlantis, sesi tratta di cinema 4d.............
