ArchiCAD => Topic aperto da: piero del bianco - 24 Agosto 2007, 15:48
Mi sto avvicinando ad Archicad, e sto tentando di abbandonare Autocad. Ho dei problemi nel capire come funzionano le stampe con AC: con Autocad le linee che si vedono a video hanno sempre un colore che non ha nulla a che vedere con quello loro assegnato per la stampa; con AC invece come funziona? i colori che vedo a video devono per forza essere quelli che verranno stampati? Scusate la banalità, ma non trovo risposta.
Ciao e grazie
:D :D :D benvenuto.... se stampi a colori i colori che vedi a video corrispondono a quelli che stampi a meno che non decidi di stampare o a scala di grigi o in bianco e nero.... :wink:
in ogni caso col comando Opzioni/Attributi elemento/Penne e colori puoi definire più set di penne, e volendo puoi cambiare set prima di stampare, se vuoi avere determinati colori per il lavoro a video ed altri colori e/o spessori per la stampa.
La risposta di Ziobob mi conforta.
SEMBRA semplice. Ora ci provo. Grazie
Salve. Volevo sapere se è possibile stampare in Gradazioni di grigio alcune elementi senza modificare il set di penne e tenere alcuni retini colorati (es. demolizioni e costruzioni giallo-rosso)
Non ha senso riaprire post del 2007 per fare una domanda su una versione recente di ArchiCAD.
Ad ogni modo, l'unica soluzione a ciò che chiedi è creare un nuovo set di penne ad hoc oppure, se usi Archicad 20, usare le sovrascritture grafiche
Ho capito!! grazie!
scusa se ho tirato su un post vecchio ma era per non aprire uno nuovo :|
