Artlantis => Topic aperto da: marcuz - 05 Ottobre 2007, 12:23
Ciao a tutti...sono un "nuovo" utente...scrivo "nuovo" perchè è da un po' di tempo che leggo i vari post..dai più vecchi ai più recenti per carpire i segreti di voi guru di atl :wink:
Intanto vi faccio i complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo con questo stupendo sito che ritengo sia un fenomenale luogo per imparare e scambiarsi consigli...solo leggendo i vari post ho potuto imparare tante cose....quindi grazie. :clap: :clap:
Detto questo vorrei chiedervi consigli su come migliorare questo mio interno...non mi sembra riuscito gran che contando che poi ci dovrò inserire l'arredamento. L'unica parte che personalmente mi piace è la scala :(
Per il resto ci sono errori un po' ovunque...ho inserito un piano con vetro neon opposto alla parete con porta e finestre..l'intonaco non lo vedo molto reale...l'esterno...lasciamo stare...è andato totalmente a fuoco :P
Ho usato solo l'heliodonica.
marco
Ecco un'altra prova...mi sembra un po' meglio come illuminazione no? Però adesso mi è comparsa quella orrenda fascia nera a pavimento.... :shock:
ciao marcuz! condivido appieno ciò che dici della banda archiradar!!! :) io non sono esperta, ma proviamoci! :) innanzitutto aumenta la bump del pavimento, cosa hai usato come shader del soffitto?
A dire il vero non ho ancora messo la bump del pavimento :( cercavo di capire se mi piaceva la texture...ma fa un po' pena :shock: l'ho scannerizzata e poi inserita....per lo shader del soffitto ho unsato una texture di intonaco mescolata con uno shader rivestimento di atl...
grazie x l'aiuto :P
allego le impostazioni di luce eliodon, shader vetro neon finestre e del piano dietro la camera con shader vetro neon e lo shader del soffitto...ke mi son sbagliato ma non è "mescolato" con una texture.
In effetti lo shader del pavimento non è granchè :) per il soffitto togli il riflesso, così si eliminano quei bagliori negli angoli...
Non posso eliminare il riflesso del soffitto...l'iconcina della barra è bloccata. Come posso fare?
Ciao marcuz,QUOTO pienamente il tuo primo post!!Un piccolo consiglio:l'illuminazione ed i riflessi della stanza vuota cambiera' e si attenuerà man mano che inserirai l'arredamento (come nella realtà).Io di solito cerco di inserire tutto (tralasciando solo piccoli oggetti) prima di iniziare a settare per bene l'illuminazione,iniziando con l'eliodonica,inserendo il vetro neon alle finestre ed aggiungendo una luce omi leggera solo per dare qualke ombra in + ed attenuare l'effetto svulazzamento degli oggetti.....scusami se mi sono dilungato....
Dilungato???? Scherzi...anzi più papiro di consigli mi scrivi e più sono contento. Intanto ti ringrazio per queste chicche preziose per me...poi farò una prova inserendo una omni come consigliato e settando meglio il pavimento...e poi vedremo :wink:
Buona domenica ciao
Ecco le modifiche...che ne pensate?
...purtroppo questo periodo ho pochissimo tempo per apprendere e suggerire in archiradar ; i tuoi miglioramenti sono evidenti!bravo!Altri consigli se vuoi:se non vedo male,il tappeto è semplicemente una textur inserita nel pavimento;l'effetto non è un gran che.Se non hai un oggetto simile ,prova semplicemente a crearlo inserendo quella textur (da ritoccare)in una figura geometrica (tipo il cubo)della libreria ATL dandogli lo spessore del tappeto.......
Marcuz io trovo che il render sia migliorato moltissimo, hai messo in pratica molto bene tutti i consigli che ti hanno dato!
Riguardo al tappeto, sembra una texture che proviene da Archicad e non è allineata correttamente con il rettangolo del tappeto. Se la vuoi sistemare con un solo click prova il pulsante "regolazione automatica" nel pannello delle texture di Artlantis, ti risparmia di doverla spostare a mano un po'a spanne... :)
wow! :) ammazza! quoto markini, se dai spessore al tappeto l'effetto cambia! il divano non mi convince molto...è plasticoso...prova a mettere uno un po' più realistico:) se vuoi posso mandarti delle texture per i tappeti (ma non persiani! :)
ciaooooo
si il tappeto secondo me lo dovresti cambiare...prova a mettere uno di questi in allegato...dovrebbero andar meglio, un'altra cosa, la scala e il divano svulazzano un pò....;)
Quoto Michele e ti aggiungo un link ricco di textur vintage e moderne da utilizzare con fantasia..
http://www.5qm.de/index-en.html#
Grazie a tutti per l'aiuto il tempo ke mi avete dedicato....apprezzo molto :P
Ho provato nel frattempo a seguire il suggerimento di markini inserendo un cubo con gli angoli smussati con sopra la texture del tappeto...una cosa veloce per vedere come usciva senza curare molto la texture....ho anche inserito una lieve luce omni per cercare di evitare eventuali svulazzamenti che di notavano...il tavolo però mi dà ancora tanto l'idea di gravità zero 8)
Questa sera farò una prova sul divano che anche a me non piace proprio ma al momento non avevo di migliori come texture.
rgrazie ancora intanto vi posto questa immagine
Ecco i due cambiamenti con le texture da voi consigliate....un po' meglio vero? Il problema degli svulazzamenti xò mi affligge ancora :(
Ho inserito una luce omni lieve...provata a spostare...ridimensionare...dare ombre ( che però vanno in contrasto con le ombre della heliodonica )...niente....di più non so cosa fare
...se vuoi esporta il file come archivio,zippalo,poi postalo;poi se non ho tempo io di dargli un'occhiata di vedere le configurazioni,magari qualche altro radarista ci si divertirà...
IL PROBLEMA DELLO "SVULAZZAMENTO" (PER ORA!!! 8) ) è difficile da ovviare.....
una soluzione è aumentare la riflessione del pavimento in modo tale che i riflessi degli oggetti posati a terra diano la percezione del punto esatto di contatto.
prova e facci vedere i risultati
buon lavoro :wink:
Ecco quello che si dice pavimento tirato a lucido... :P :P
Cmq grazie per il consiglio...tavolo divano e scala adesso sembrano saldamente ancorati a terra....l'unico è il tappeto...volante :P :P
Non allego il file formato archivio perchè zippato pesa una decina di mega...
PS x maurop : come mai dici "IL PROBLEMA DELLO "SVULAZZAMENTO" (PER ORA!!! Cool ) è difficile da ovviare....." ...per ora?? Chiedo per pura curiosità.
Grazie ancora ciao
Marco
Ciao a tutti...scusate il silenzio di questi 3 giorni ma come molti di voi ho avuto giorni lavorativi difficili.
Volevo soltanto ringraziarvi per l'aiuto che mi avete dato per questo interno...farò tesoro dei prezioni consigli.... :P
grazie ancora
Ciao e buon wwek end
marco
