ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: secondsky - 17 Ottobre 2007, 08:34
Titolo: scala retini e priorità nelle stratigrafie
Inserito da: secondsky - 17 Ottobre 2007, 08:34
Vorrei sapere come si possa, in archicad, modificare la scala di un retino.
Poi mi piacerebbe sapere se sia possibile, ad esempio settando le priorità di strati di muri e solai, far si che automaticamente alcuni strati di una muratura interechino quelli di un solaio: cioè ad esempio se lo strato di laterizio di una muratura interna possa tagliare la finitura del pavimento e andare a poggiarsi sul massetto, mentre la finitura dal muro non vada oltre quella del pavimento.
Grazie.
Titolo: Re: scala retini e priorità nelle stratigrafie
Inserito da: Francesco Ghelfi - 18 Ottobre 2007, 17:06
Per modificare la scala di un retino devi andare in: OPZIONI ---> ATTRIBUTI ELEMENTO ---> TIPI DI RETINO
PER LA SECONDA è SI, come hai detto tu, devi settare in modo corretto le priorità d' intersezione
Inserito da: secondsky - 18 Ottobre 2007, 20:18
Per i retini ti ringrazio, sono riuscito. Anche se a quanto ho capito si tratta di settare la scala di tutti i retini presenti allo stesso tempo, e non si possono usare più scale con lo stesso retino.
Per qquanto riguarda le priorità di muri e solai invece ho provato a settare gli strati in vari modi, ma senza risultati. Non si tagliano mai a vicenda. Non è che potresti essere un po' più dettagliato? O magari esiste un tutorial. Io Con la guida e su internet ho trovato poco.
