ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: claudio58 - 29 Settembre 2005, 20:04
Titolo: Pannelli coibentati isopan
Inserito da: claudio58 - 29 Settembre 2005, 20:04
Buonasera forum,
avrei desideri che qualcuno mi aiutasse e mi dicesse come creare nuovi oggetti libreria e come poi richiamarli dato che il settore di cui mi occupo sono i grandi impianti di canili costruiti in prefabbricato con pannelli isolanti coibentati vedi www.isopan.it e che Archicad  mi sembra il programma giusto per costruire cio' con la differenza che le pareti con sono computate come un'unica lunghezza ma pezzi da mtl 1 cioe' mi spiego se devo costruire una parete lunga 10 mt dovro' poi computare n° 10 pannelli per x altezza  , di conseguenza devo poi computare tutto il materiale lattonerie viti ed altro che mi andra' poi a servire . chiedo troppo se chiedo aiutop a questo forum del restoo non so dove rivolgermi  ; un grazie mille anticipato a chi avra la gratitudine di aiutarmi grazie
Inserito da: Daniele_Raggi - 30 Settembre 2005, 10:23
Ciao Claudio e benvenuto nel forum di archiradar,
Per quanto riguarda la creazione di oggetti GDL... utilizza la sagoma in pianta (che puoi ricavare vettoriale anche dai PDF delle schede prodotto Isopan, io normalmente apro il PDF con Illustrator, esporto come DXF e apro il file così esportato in ArchiCAD con il comando "unisci").
Se non hai Illustrator puoi comunque ricostruirtelo a mano con lo strumento "polilinea" e successivamente convertirlo in solaio (o muro) con la bacchetta magica. Per quanto riguarda la parte di computazione mi spiace ma non l'ho mai affrontata per ora... e non sono in grado di esserti di molto aiuto.
Per finire, che versione di ArchiCAD utilizzi?
Inserito da: Robs - 30 Settembre 2005, 20:26
se devi costruire 1 pannello in GDL per poi computarlo dentro ArchiCAD non è assolutamente un problema.
Possiamo sicuramente darti una mano.
Hai un DWG/DXF da mandarci?
