con quale programma posso farle... A me in pratica serve un programma che in base al giorno, all'ora, mi fa vedere quali parti dell'edificio vengono colpite dal sole... Grazie
Se usi archicad nell' opzioni delle immagini 3d hai la possibilità di inserire luogo data e ora per calcolare il soleggiamento e addirittura calcolarlo con un mini filmino nelle 24 ore ovvio che dovrai ben orientare l' edificio rispetto al nord
Saluti Marco
per essere più preciso
-setteggi proiezioni 3d
-in basso seleziona sole
poi è abbastanza intuitiva la finestra che ti appare
di Nuovo saluti e buon lavoro
Marco
con archicad ci ho provato.. ma non ottengo il risultato che dovrei ottenere... mi serve vedere solo l'edificio colpito dal sole.. come dal file in allegato
mi dici se è questo l' effetto che vuoi ottenere?
in caso ti spiego come fare
saluti marco
si ma senza ombre...
intendi senza ombre portate?
si....
ok preparati perchè è lunga....
primo vai in visualizza e seleziona modalità vista 3d seleziona motore interno e rimozione linee
poi genera il modello 3d
poi sempre in visualizza vai in modalità vista 3d e seleziona settaggi finestra 3d
seleziona ombre vettoriali on
più precisamente con contorno su tutte le superfici
poi nella finestra 3d seleziona il giorno e l' ora e genera il 3d
il modello così com'è non ha ombre portate ma tu registra come e seleziona linee 2d archicad e registra
poi vai nella schermata della pianta e attaccalo sopra(sono solo linee)
dopo di chè vai sempre in visualizza e sempre con motore interno seleziona ombreggia
crea il 3d
e ora registra come e selezioni
senza lati e le ombre poligoni con contorno
errata corrige seleziona elementi costruzione poligoni
risalva il file e vai di nuovo in pianta e attacca il nuovo file
ora hai i retini che puoi cambiare di colore e attaccare sul disegno che avevi prima attaccato e così hai le ombre proprie
se vuoi ulteriori chiarimenti chiedi
un saluto credo che tra i tutorial ci sia qualcosa di simile a quello che ti ho descritto guardaci
ciao marco
ariecco esempio
si c' è dai un occhiata a l tutorial sotto
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=39
