ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: vvvanessa - 11 Dicembre 2007, 14:48
Titolo: 3 domande diverse
Inserito da: vvvanessa - 11 Dicembre 2007, 14:48
aiut! non riesco a modificare la scala dei retini tipo wood ecc nel disegno risultano troppo piccoli e nn si distinguono tra l'uno e l'altro...ci ho provato nel settaggio ma restano uguali...dove sbaglio?
latra domandina...ina ina si puo applicare e ottenere opzione pianta legata solo in alcune parti di un disegno? ho provato selezionando solo i muri che m'interessano ma nn funziona..
ultima domandina riguarda le sezioni...si puo sezionare un oggetto finestra?
p.s. dimenticavo una cosa...nel disegno sulle linnee di disegno mi appaiono delle mini freccette come si fa x nn visualizzarle?
Titolo: Re: 3 domande diverse
Inserito da: Robs - 11 Dicembre 2007, 15:01
i retini base del programma non possono essere modificati, devi prima duplicarli e poi apportare le modifiche personali.
La pianta legata ha influenza su tutto il disegno. Se vuoi modificare alcune intersezioni devi assegnare la priorità ai lucidi di appartenenza degli elementi.
Per ultimo: sezionare in che senso? La sezione, se la fai passare attraverso una finestra, visualizzerà la finestra correttamente sezionata. Il tipo di dettaglio lo stabilisci nei parametri della finestra stessa.
Inserito da: vvvanessa - 11 Dicembre 2007, 15:35
grazie robs...a me invece sai che fa la finestra? va oltre il taglio della sezione e l'infisso la incornicia normalmente oltre il muro....nn l aseziona...
ma c'è un modo x togliere le freccette sulle linee dei muri ? quelle che indicano il verso di costruzione
Inserito da: WF_ARCH - 11 Dicembre 2007, 15:48
attiva "pianta legata"
Inserito da: mimosa - 11 Dicembre 2007, 21:12
sicuramente stai guardando i retini in modalità BITMAP. Devi attivare l'opzione RETINI VETTORIALI nel menu Visualizza/Opzioni di visualizzazione a video. Nello stesso menu trovi l'opzione LINEE DI RIFERIMENTO MURI E TRAVI che ti toglie le freccette.
Inserito da: mimosa - 11 Dicembre 2007, 21:30
ma per la finestra, intendi sezionarla normalmente in senso pwrpendicolare al muro, o per il lungo? Nel primo caso non dovresti avere problemi. Nel secondo può accadere che il simbolo 2D non sia perfettamente nella posizione dell'infisso 3D, e semplicemente non riesci a "centrarla" con la linea di sezione
