Artlantis => Topic aperto da: andrea dieci - 09 Gennaio 2008, 15:58
Per cortesia critiche al render....
Grazie ragazzi....Buon lavoro a tutti.......
Beh,direi che se applichi una bump al muro bianco, hai realizzato un eccellente render,complimentoni!!!!Il tappeto,invece non mi convince molto.
PS.Le placche delle prese dove le hai trovate?
PPS.l colori del soffitto e controsoffitto sono voluti?
bello, i particolari sono molto ben curati, sia nell'allinemaneto che nel posizionamento delle varie texture,
forse quella del legno della mesola bassa vicino al paviemnto è un po sovradiemnsionata
in effetti un po di bump al muro, alle tavole ed al tessuto del tappeto forse non starebbero male darebbero un po meno piattezza.
io proverei a diminuire un po la distanza massima di rilfessione sul mobile rosso e sul quadro sulla parete di fondo n modo da rendere re i riflessi meno complessi, cosi paio ingarbugiare in le forme egli oggetti su cui è riflessa l'immagine.
magari un pelo di più non starebbe male sul tv lcd come riflesso ma giusto un poco,
personalmente trovo che sia uno dei migliori render visti ultimamente......
solo:
A il tappeto, al contrario di tutto il resto del modello, e fatto veramente male (o almenno dà l'impressione di essere modellato con l'accetta - con lo stegagno, diceva mio nonno!!- )
B poco convincente il riflesso rosa nell'angolo in centro alla scena
il mobile sopra la TV riflette troppp
COMPLIMENTI COMUNQUE :wink:
Grazie per i consigli ragazzi,
sono d'accordissimo sul tappeto....è veramente orrendo e anche sulle riflessioni...provvederò a migliorare il tutto...
anche ad aggiungere un pò di bump alla texture dell'mtonaco bianco....
le placchette non sono texture ma realizzate all'interno del modello......niente di chè.......
GRAZIE MILLE E BUON LAVORO
Se ti và,mi faresti un piacere se le postassi come oggetto aof....
Non posso far altro che acodarmi agli altri per i complimenti! :clap:
riguarderei con attenzione il battiscopa vicino alla porta, dagli un minimo di spessore.
per il resto complimenti
I pensili riflettono un pò troppo è iltappeto effettivamente ha una sagoma un pò strana, per il resto veramente un bel lavoro! :clap:
