scusale la domanda, ma dove vanno messe le librerie aggiuntive cigraph in archicad 11 per avere i loro oggetti..
e la cartella PACH...
senno mi chiede sempre di caricarla....
grazie mille
la risposta potrebbe stare qua:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=721.0
cioè scusa,
che link è... sulle info del sito?
... ho forse fatto confusione ... cmq una letta alle REGOLE DEL FORUM non fa mai male, specialmente se non lo si è mai fatto prima. :wink:
tornando al tuo quesito:
sui dvd di archicad 11, versione commerciale, distribuiti da cigraph, la cartella pach non esiste.
sulla guida all'installazione fornita col programma viene detto cosa fare delle librerie aggiuntive di cigraph, propedeutiche al corretto funzionamento del software.
vanno copiate all'interno della cartella libreria archicad 11 dopo l'installazione del programma, sul tuo hard disk, prima di lanciare il programma.
verifica inoltre di aver aggiornato i driver wibu della chiave di protezione usb.
spero questo possa essere sufficiente a metterti in condizione di operare correttamente col tuo archicad.
in caso contrario ritengo opportuno che tu ti rivolga all'assistenza cigraph.
esatto,
ho fatto un po di casini caricando un gioco del pc e mi da errori vari...
formatto il tutto e reinstallo..
caso mai in effetti sento i produttori..
grazie mille per la cortese risposta
