ciao ragazzi, datemi il vostro parere, soprattutto sull'edificio di fondo che non mi piace tanto..ciauu :clap:
proverei a cambiare la posizione del sole perchè non si vedono bene le finestre di quell'edificio...
l'acqua mi piace ma si può migliorare..
cmq bel lavoro
ciao tacos..grazie. Come la faresti tu l'acqua? non vorrei spostare il sole altrimenti non ho più quella luce sotto la pensilina che mi piace, magari metto un pò di luce dentro all'edificio..
se dai un'occhiata a "parere render" iniziato da nicola trovi i settaggi dell'acqua, ciao
Se può esserti utile,allego in formato rar, direttamente la mia postcard dell'acqua da salvare nell'album.
PS.la postcard da utilizzare è quella compressa in rar
Oltre che cambiare la luce... io, nell'edificio in fondo, tratterei gli infissi e il vetro diversamente. Sembra quasi che sinao delle semplici bucature. E poi cambiere la texture del rivestimento della facciata. Troppo piatta.
Bello il render, soprattutto mi piacciono i cigni!!
ok, grazie 1000 a tutti....ah, l'edificio di fondo è rivestito con pannelli di ceramica, avete qualche texture migliore?..mi metto al lavoro, a dopo..ciao! :clap:
ah dimenticavo.. x g_demattia: quelle effettivamente sono bucature perchè è un balcone coperto e mi dà qul fastidioso buio che vorrei correggere , la finestra stà in fondo...ciao! :wink:
bravo leon ottimo lavoro, però consentimi di criticarti:
-perche nn provi a cambiare sfondo, magari con un bel cielo adatto,
-per illuminare l'edificio di sottofondo potresti usare una spot light con bassa intensità;
- inoltre userei un po di atmosfera,
-userei anche una texture legno diversa per il controsoffito in doghe, sempre un po irreale.
complimenti di nuovo :clap:
ok, ho fatto alcune modifiche..posto l'immagine. Va bene l'acqua ragazzi? :shock:
eheheheh..l'immagine 8)
prova queste e naturalmente sono per tutti.
ps l'acqua troppo scura secondo me dovresti applicare una textures tipo piasttrelle chiare alle pareti interne della piscina. cmq molto meglio di prima
già va meglio
oh grazie ghery, provo subito le texture sono ottime..la piscina non è una piscina ma è solo acqua (40 cm di altezza)...lo so l'acqua è scura ma non riuscivo a settarla..ora riprovo.. :wink:
Citazione da: leon - 18 Gennaio 2008, 13:26
...e ricorda che è importante anche quello che stà sotto l'acqua (mattonelle,sabbia,erba.....).....
Molto bella la seconda! :clap:A me piace anche l'acqua anche se effettivamente così sembra molto profonda, mentre la texture del soffitto e un pò poco definita forse! Bravo
ciao ragazzi, posto la nuova immagine..notevolmente migliorata grazie al vostro aiuto prezioso :clap:...commentate, commentate...ciao! :D
bravissimo, complimenti!
ops ma i cigni... so volati?!?!?!
eh si troppa confusione ahahahah....
Stai migliorando notevolmente. :clap:
Io togliere le BB, il loro riflesso sul vetro è troppo irreale.
Quoto de_matt
Stà venendo fuori propio una bella immagine!!! :clap:
Una curiosità:mi sembra sia attivo il contributo Ambiente ;se così fosse ti consiglio di disattivarlo o di colorarlo di grigio in quanto appiattisce tutta la scena e nega la profondità che merita..
Bello , complimenti :clap:.
Però ti voglio dare altri suggerimenti:
-prova le altre textures che ti ho postato , questa è risultata troppo ripetitiva in questo caso;
-prova ad applicare una texture tipo cls sulla copertura del porticato con trasparenza e bump adeguato;
- il materiale del telaio dell' infisso di sinistra nn mi convince forse gli manca un po' di riflesso.
:clap:tipo queste
grazie a tutti ragazzi, siete gentilissimi :clap: :clap:...ok, lunedì provo nuovi settaggi e grazie mille ghery x le texture..buon fine settimana a tutti..ciao! :shock:
