salve
mi servirebbe un'aiutino.....
ho progettato un giardino cn archicad e l'ho importato su cinema x renderizzare, ora le varie zone del giardino son state realizzate in archicad cn dei normali solai adattati a delle spline.....in cinema divantano dei poligoni cn un numero infinito di triangoli da ottimizzare e detriangolare ok..... ma se volessi movimentare un po qst superfice piatta per renderla più simile al terreno cm devo fare??????....i bordi del pooligono anche dopo ottimizzato restano una somma di segmenti nn una spline unica.....
Inserirla in una hypernurbs?
nn credo di esserne capace....sn alle prime armi.... mi potresti spiegare il procedimento??????
Basta che usi il comando hypernurbs... ovvero prendi tutto ciò che vuoi rendere "morbido" e lo trascini all'interno del comando.
in ogni caso però devi sempre andare a smuovere qualche punto, in alto o in basso, per creare un pò di movimento
Io ti consiglio di inserire una mappa di bump e mettere dei valori alti. (vedi se puoi inserire una mappa displacement, io utilizzo questa quando devo creare delle siepi).
Ciao :)
secondo me o meglio io faccio così, seleziono il triangolo in modalità punti e usando il comando magnete movimento il terreno a piacere.
