ArchiCAD => Topic aperto da: kashro - 28 Gennaio 2008, 16:48
ciao...
quando salvo il disegno 3d (immagine allegata) come finestra in formato gdl editabile, dopo aver modificato il testo gdl... visualizzo correttamente la finestra con la possibilità di modificarne i materiali, ma le colonne le vedo solo in pianta, dove però non posso selezionarle, in 3d.. nessuna traccia. La colonna l'ho costruta utilizzando alcuni oggetti gdl scaricati (base e foglie) e lo strumento colonna, l'ho salvata come oggetto ma non ho modificato il testo gdl. Poi come oggetto l'ho inserita nella finestra che ho disegnato utilizzando il comando solaio... sapreste dirmi come visualizzare correttamente finestra con la colonna?? grazie!
E non ti dà nessun messaggio di errore, tipo "oggetto mancante" ?
no non mi da nessun messaggio di errore!
cosa mi consigli di fare?
vuoi che ti passo il file?
Ciao, io proverei ad importarmi le cose singolarmente o meglio non fare tutto un unico oggetto gdl.
Ciao :)
Non ho capito se hai registrato tutto come finestra, cioè mettendo in un unico oggetto sia i solai che la colonna.
Presumo che la colonna da sola, prima di inserirla nella finestra si vedesse anche nel 3D.
Prova ad allegare l'oggetto... se ho tempo gli darò un'occhiata.
ciao...grazie per la disponibilità... ho creato la colonna con alcuni oggetti gdl scaricati da archibase, e alcune parti di colonna, ed ho salvato come oggetto gdl, poi ho inserito l'oggetto così creato nel file gdl, dove la finestra era ancora realizzata con i solai, poi ho salvato il tutto come finestra gdl, prima dell'ultimo passaggio visualizzavo correttamente la colonna all' interno del file pnl anche in 3d...
ti passo il file...ancora grazie
non riesco ad allegare il file...pesa troppo...posso inviartelo via email?
Scusa, ma se l'oggetto è troppo grosso per il forum, lo è anche per la mia email.
Oggetti così pesanti non dovrebbero esistere. Si arriva all'assurdo che ci vogliono più MB per i dettagli che per il progetto.
In ogni caso, perché non tieni le colonne separate dalle finestre? posizioni semplicemente i due oggetti (finestra e colonne) nel punto desiderato.
A parte la scomparsa delle colonne, il resto della finestra è tutto visibile? (cornice, telaio e vetri). E ti crea correttamente il foro ovale nel muro?
farò così... grazie del consiglio!
