Esiste un add on per ArchiCAD riguardante la certificazione energetica o le prestazioni energetiche
Citazione da: ghimax - 04 Febbraio 2008, 16:51
Ciao che io sappia non esiste ma se ti è utile questo link ti permette di calcolare le trasmittanze online
http://www.archiphysik.at/it_gb_78.html
dai uno sguardo al sito della graphisoft: "achicad solutions".
http://www.graphisoft.com/products/archicad/solutions/analysis.html
:D :D :D prova a vedere qui...
http://www.docet.itc.cnr.it/registrati.asp
il programma e free, basta solo registrarsi....
:D :D :D
Quello sopra è solo per edifici esistenti.
Per i nuovi in effetti esiste un sw della analistgroup che si chiama termiplan e che io possiedo e ho usato.
Il sw è geniale veramente geniale in 5 fai una relazione.
Il supporto e l'aggiornamento tecnico da Napoli è terrificante.
www.analistgroup.com
Citazione da: paolo_ - 05 Febbraio 2008, 10:00
Per i nuovi in effetti esiste un sw ........che si chiama termiplan ........
ma si interfaccia con archicad????? ..... o con il motore grafico interno al programma????
Si si installa normalmente e archicad lo riconosce come add-on poi una volta disegnata la struttura click sul pulsante interno ad archicad e lui ti porta in una finestra (termiplan) che ti permette di assegnare le trasmittanze ma conosce già tutto della tua struttura. Assegnate le trasmittanze click e ti produce una buona relazione relazione.
PREGI
è geniale e dovrebbe essere fatto da Cigraph non da terzi
funziona all'interno di archicad
DIFETTI
è limitata a 10000 mq in procedura semplificata
funziona solo con windows
il supporto tecnico è drammatico
il sw ha sempre avuto dei bug e non era aggiornato con i decreti. é stato sviluppato da informatici non da termotecnici.
costo non bassissimo mi sembra 300 euro (per un plug in)
Buono invece e ultratestato il fratello archiplan (per il computo)
Io li ho abbandonati perchè lavoro su MAC.
Citazioneè geniale e dovrebbe essere fatto da Cigraph non da terzi
Certamente sono privilegiati, ma anche plug-in di Cigraph sono di terze parti...
Salve,
io lo utilizo da molto tempo e l'assistenza e' semre puntale e precisa.
Sono molto disponibili nell'assistenza e veloci nel risolvere problemi o aggiungere nuove features.
Per me e' molto comodo, poiche' con un click mi trovo gia fatto la relazione, non ho bisogno di esportare e importari in altri
programmi.
ciaio
Citazione da: paolo_ - 07 Febbraio 2008, 16:26
PREGI
DIFETTI
Ciao a tutti ...Per Paolo : su MAC hai trovato qualcosa che si integra con AC ?
Salve, anch'io uso il Termiplan dell'Analistgroup e devo dire che è eccezzionale, funziona benissimo, è aggiornatissimo e l'assistenza tecnica è ottima e non viene da Napoli ma da Mercogliano (AV).
Fidati ho già redatto molte pratiche, qui vai sul sicuro.
