ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR Rendering Contest => Topic aperto da: nicola - 07 Febbraio 2008, 08:41
Titolo: Compenso cartellone render?
Inserito da: nicola - 07 Febbraio 2008, 08:41
Ciao ragazzi, mi dovreste aiutare per piacere..Devo fare un cartellone pubblicitario di 160x240 cm per la vendita di appartamenti..semplice..Quanto lo faccio pagare??
Titolo: Re: Costo cartellone render?
Inserito da: antonibon - 07 Febbraio 2008, 09:17
 :D :D :D il + possibile..... direi che devi valutare i tempi per la realizzazione (devi fare solo gli esterni o anche gli interni?) e da li farti due conti ......
Inserito da: nicola - 07 Febbraio 2008, 09:26
render già fatto, devo solamente impostare il cartellone...sono esterni.per la grafica ci metterò un'ora max!
Inserito da: Rot - 07 Febbraio 2008, 09:27
Ciao nicola problema di tutti già trattato da molti post, Non ricordo chi ma qualcuno in un post aveva fornito una sorta di preziario. prova a guardare meglio.
Io di solito meno di 400 euro non lo faccio e massimo che mi sono fatto pagare è 1500 euro per 11 piante arredate 6 appartamenti visti in assonometria (tipo i progetti cose di casa) 2 planimetrie in pianta (per piante intendo piante renderizzate). Ma è difficile farsi pagare più di 500 euro almeno per quel che vedo io. Per me non è tanto la dimensione ma le ore di modellazione e di settaggi render. Quindi dipende da cosa ci vuoi mettere dentro. Poi il tutto varia da cliente a cliente ad esempio:
Il cliente paga subito?
E' un tipo che non gli importa niente tirare fuori 500 euro?
Ti darà ancora lavoro? (non chiederglielo se no ti dice di sicuro si, tu cali il prezzo e poi non torna più)
E' 'uno che di sicuro ti fa cambiare qualcosa a lavoro finito?
e tanti altre cose, quindi le variabili sono molte e tanto dipende da chi ti trovi davanti, ho avuto gente che per 500 euro era contenta e si era stupita (come così poco?) e allora ti divori le palle dal nervoso...e altre volte gente  che mi ha detto "400 per du righe e du culur" (traduzione dal bergamasco: per due righe e due colori) e anche li ti magi le palle per il nervoso perchè non ci credi all'ignoranza di qualcuno. E' come se andassi da uno che fa scavi e gli dicessi: Come? per spostare la terra da una parte all'altra?....
Quindi ben vvenuto nel modo dell'eterno dubbio. VENGHINO SIGNORI...VENGHINO....
ps Non fidarti del mio prezzo vai  a naso
PSS CAvolo non avevo letto che devi fare solo la grafica allora meno. io direi 150 / 200 se non hai fatto tu la modellazione ecc. 100/150 se hai fatto il resto.
Inserito da: nicola - 07 Febbraio 2008, 09:40
il render è stato fatto da me e sono stato pagato..mi serviva un prezzo ipotetico per il cartellone..pensavo anch'io sui 150/200..cmq grazie Rot per il papiro che hai scritto...Ma ero già andato a vedermi i post sul costo dei render...
Grazie ancora! :P
Inserito da: davidep - 07 Febbraio 2008, 11:54
scusa, nicola, potresti postarci anche una piccola immagine del tuo render?....in modo da capire la "qualità" del lavoro
attenzione, per qualità intendo la cura dei particolari perchè è quello che fa lievitare il prezzo. Più particolari metti più si alza, se poi fai un fotoinserimento questo aumenta ancora etc etc etc
Inserito da: davidep - 07 Febbraio 2008, 12:03
Io per questo cartellone 100 x 200  (1 vista grande e 3 piccole) ho chiesto 850 euro e ti posso dire che i prezzi degli altri a cui avevano chiesto oscillavano tra 1200 e 900 euro
Inserito da: nicola - 07 Febbraio 2008, 12:08
Certo! ti posterò questo pomeriggio le immagini...il problema è che volevo sapere il prezzo da chiedere per l'impaginazione ed organizzazione del cartellone; avendo esperienza nel campo grafico e conoscendo le esigenze del committente (molto semplici e primitive! :() penso di perderci al max 1h..
Inserito da: davidep - 07 Febbraio 2008, 12:17
beh, se è solo l'impaginazione allora 100/130 al max
Inserito da: tacos - 07 Febbraio 2008, 13:34
ciao Davidep, lo so che non hai postato per avere consigli o altro, ma vedendo i render , soprattutto 2 e 3 ti posso dire che non sono proprio il massimo, soprattutto per la siepe e la texture in pietra, è rischioso criticare un moderatore!!!!! spero che tu accetti le mie critiche.. ciao e buon lavoro a tutti.
Inserito da: davidep - 07 Febbraio 2008, 14:34
Tranquillo non è per nulla rischioso!
Per la texture.tranquillo, non ho consegnato proprio questo rendering perchè in quello finale ho ruotato la texture in modo che seguisse correttamente la pendenza della falda
Per la siepe ti posso dire che aimè questo è il risultato migliore che sono riuscito ad ottenere nelle 4 notti in cui ho lavorato al progetto; sarebbe stato improponibile usare una siepe 3d in archicad in quel modo, non credii?
Visto che hai un occhio attento dimmi pure quali sono le cose che non ti  piacciono. ogni critica è beneaccetta
Titolo: Re: Compenso cartellone render?
Inserito da: filospinato - 20 Febbraio 2008, 17:27
Ne devo fare uno anche io.... ed avevo pensato a modellazione + impaginazione circa sui 450-500... mi pare una cifra giusta... ma si bisogna vedere il tipo di cliente...
Inserito da: nicola - 20 Febbraio 2008, 18:59
Dipende cosa e quanto devi modellare, renderizzare...
Inserito da: davidep - 20 Febbraio 2008, 22:40
............e quanti/quali particolari devi aggiungere
Inserito da: filospinato - 21 Febbraio 2008, 16:56
E se si tratta coem nel mio caso di una villetta a schiera con 5 appartamenti ma il committente guarda anche il granello di sabbia? e ci devi rimettere le mani 3 o 4 volte? e se la prima volta non ti ha dato i diesegni definitivi e devi rimetterti e modificare il modello quando lo hai già finito? vi è mai capitato?
Inserito da: nicola - 21 Febbraio 2008, 17:05
Digli intanto 800...senza granelli di sabbia!
Inserito da: davidep - 21 Febbraio 2008, 19:03
Citazione da: filospinato - 21 Febbraio 2008, 16:56
.................. ma il committente guarda anche il granello di sabbia? e ci devi rimettere le mani 3 o 4 volte? e se la prima volta non ti ha dato i diesegni definitivi e devi rimetterti e modificare il modello quando lo hai già finito? vi è mai capitato?
c o n t i n u a m e n t e !  :?
Inserito da: lucio vero - 21 Febbraio 2008, 19:58
Citazione.................. ma il committente guarda anche il granello di sabbia? e ci devi rimettere le mani 3 o 4 volte? e se la prima volta non ti ha dato i diesegni definitivi e devi rimetterti e modificare il modello quando lo hai già finito? vi è mai capitato?
Sempre ..... in questo momento sto effettuando l'ennesima modifica ad un lavoro commissionatomi nel mese di ottobre 2007 ....
sarà dura battaglia quando alla fine gli domanderò due o trecento euro in più dalla somma pattuita ..... ecco perche è importantissimo specificare, magari per iscritto, che eventuali modifiche al progetto originale verranno conteggiate a parte ...... :?
Inserito da: Paolo - 21 Febbraio 2008, 23:05
già che ci sono mi inserisco....e se si tratta della modellazione e rendering di un interno di un negozio?(tutti i mobili su misura da modellare)voi che prezzo dareste ad una immagine?grazie ragazzi!
Inserito da: nicola - 21 Febbraio 2008, 23:21
Sinceramente così non lo so...dipende anche che mobili sono, se sono complessi oppure si tratta di bussolotti....quanto grande è il negozio.....oggettistica da introdurre..sii più preciso :wink:
Inserito da: Paolo - 22 Febbraio 2008, 01:01
eh i mobili non sono semplicissimi...hanno delle cornici sagomate che seguono il profilo e curvan osugli angoli per esempio(sweep nurbs??)..i mobili da modellare sono 4/5..penso che dovrò realizzare anche una lampada..oggetti da inserire poltroncine,tappeto,tende,cose simili...spazio:10m x 9 m..
Inserito da: nicola - 22 Febbraio 2008, 08:59
parti da 800...poi aumenta....Come mi ha detto un vecchio quando ci si accorda con una persona sul prezzo di vendita, bisogna sparare altissimo ed esagerare, perchè si fa sempre a tempo a scendere con l'onorario...dipende sempre se il clientei cerca uno qualsiasi che gli faccia questo lavoro oppure ha già collaborato con te (quindi si fida), è del settore oppure no...SPARA ALTO! 8)
Inserito da: davidep - 22 Febbraio 2008, 09:48
......spara alto!
Inserito da: antonibon - 22 Febbraio 2008, 10:25
Citazione da: davidep - 22 Febbraio 2008, 09:48
......spara alto!
concordo .... per abbassare c'è sempre tempo e comunque generalmente ci pensa il cliente alla fine!!!!!
Inserito da: Paolo - 22 Febbraio 2008, 11:09
ragazzi vi ringrazio tanto per l'aiuto...ho sentito oggi il commitente e mi ha offerto 150 euro a immagine!
Inserito da: lucio vero - 22 Febbraio 2008, 11:17
Spero x te che non si accontenti di una sola immagine ......  :lol: :lol:
Inserito da: Paolo - 22 Febbraio 2008, 11:24
 :( dice che per ora ne vuole una...ma mi assicura che a breve ne vorrà molte altre...per uno specie di book...sarà vero...?speriamo...
Inserito da: nicola - 22 Febbraio 2008, 11:25
cosa!! :shock:
è poco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: lucio vero - 22 Febbraio 2008, 11:34
Ma non esiste Paolo ........ intanto tu hai fatto tutto il lavoro ..... e molto probabilmente alla fine vorrà solo 1 vista (sicuramente la più significativa, che ovviamente scglierà furbescamente lui) è a te rimarranno solo quei miseri 150 euri .... :?
Inserito da: lucio vero - 22 Febbraio 2008, 11:46
Almeno tre .... così ti ripaghi del tempo che hai "perso" e della professionalità che hai messo a sua disposizione ...... :D
Inserito da: davidep - 22 Febbraio 2008, 12:32
infatti!
quoto lucio vero
Ti suggerisco, inoltre, di fargli solo una vista a bassa risoluzione (in modo che lui non possa stamparsela) e facendogliela vedere direttamente dal pc parlare con lui con questi nuovi argomenti (venuti fuori dai suggerimenti che ti hanno dato in questo post)  :wink:
Inserito da: lucio vero - 22 Febbraio 2008, 12:35
CitazioneTi suggerisco, inoltre, di fargli solo una vista a bassa risoluzione (in modo che lui non possa stamparsela)
Infatti ... così si pareggia il conto quanto a furberie .... :clap:
Inserito da: Paolo - 22 Febbraio 2008, 12:41
 :D grazie ragazzi!!infatti lui inizialmente mi aveva parlato di realizzare 4 viste..e già la questione era diversa perchè come avete detto il mio lavoro si andava a spalmare sul compenso di 4 render...in ultimo ha cambiato idea(e per questo la cosa non mi convince molto...)comunque seguirò alla lettera i vostri preziosi consigli..e appena fatto posterò i renders...ciao e grazie tante davvero a tutti!
Inserito da: nicola - 22 Febbraio 2008, 13:13
digli 600 peruna vista e dai 50/100 le altre viste......
bisogna sempre combattere.................................................................................... :x :x :x
Inserito da: filospinato - 22 Febbraio 2008, 13:54
Citazione da: nicola - 21 Febbraio 2008, 17:05
Boia... mi avete sollevato il morale... fra l'altro gli devo anche fare l'impaginazione del cartellone di cantiere... e ne vuole due uguali ma con due viste diverse... 800 euro?... ci farei la firma!!!!
Inserito da: Rot - 22 Febbraio 2008, 14:11
Brutto rabbino del tuo cliente. Di sicuro è pieno di soldi. più ne hanno meno pagano.
Ricordatevi quello che ho scritto qualche post fa:
Non fidatevi di chi vi spunta il prezzo dicendovi che poi ci saranno altri lavori. E' FALSOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Io, a mie spese, ho imparato a dire: BENE AI PROSSIMI LE FARO' UN PREZZO DI FAVORE. E poi al prossimo, se ci sarà, gli sparerò più in alto e farò il brillante dicendogli LE FACCIO 100 EURO DI SCONTO. Così Lui penserà di essere furbo e io appana si gira scoppio a ridere.
RAGAZZI TROPPE VOLTE ALLE MIE SPALLE HANNO RISO DI ME!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inserito da: davidep - 22 Febbraio 2008, 14:16
Verissimo Rot: hai pienamente ragione!
Quoto tutto quello che hai detto!
@filospinato: digli almeno 1200 !!!!!!!!!!
I cartelloni sono 2, le impaginazioni sono 2: devi chiedere almeno il 50% in più!!!!!!!!!!1
Inserito da: filospinato - 22 Febbraio 2008, 15:33
Beh gli stilerò un bel conto dettagliato vedrete che nona vrà nulla da eccepire... cmq mi avete aperto gli okki... non pensavo di poter arrivare a tanto!
