ArchiCAD => Topic aperto da: gioskywalker - 25 Febbraio 2008, 12:22
Salve sono nuovo per quanto riguarda la creazione di tetti completa di coppi e scossaline...ho fatto una piccola ricerca e a parte la libreria (1.5 costruzioni speciali...ecc) non ho trovato niente di speciale. Qualcuno mi sa indicare un buon mezzo per il mio scopo, magari avere l'add-on rx-gutters citato nel forum ma che non sono riuscito a trovare in rete???
Grazie :D
gutters non esiste più
Quindi cosa potrei usare???
Io uso un accessorio per i tetti ma non si può mettere le scossaline... ma il manto viene molto bene anche se devimettere da solo eventuali capomonti come le selle o altro... per le scossaline io me le faccio da solo... prendo l'oggetto canala e cambio la sezione... forse non è precisisiimo ma secondo che vedute fai non te ne accorgi... ti posto una mia realizzazione con questi oggetti...
Direi che è fatto bene...qual'è questo strumento? Scusami ma non sono riuscito a trovare l'oggetto che dici tu, forse intendevi dire "canale"?? Cmq quando devi rivestire la parte inclinata come fai?
Beh è un oggetto nella libreria standard... io ho AC11 ma c'era anche nella 9 e nella 10...
è si l'oggetto canale... e puoi cambiare i parametri a tuo piacimento... ci sono mi pare... 3 o 4 sezioni della canala... io ho preso quella di tipo "K" e ho cambiato la dimenzione della sezione... è possibile inclinarla a tuo piacimento... occorre dargli i gradi di inclinazione...
vedi se la trovi... c'è per forza...
Fammis apere
L'ho trovata ma giusto giusto fa tutto tranne quello che mi serve a me...una che si adatti ad una falda curva!!!
beh potresti fare così...crei un profilo complesso che abbia la sezione simile all'oggetto canale(o una sezione a tuo piacimento).quindi praticamente utilizzi lo strumento muro,scegli la sezione da te appena creata e grazie alla bacchetta magica lo posizioni sulla tua falda curva....spero che questo ti possa aiutare...ciao
no ho appena provato...ho detto una boiata..scusa...
Cavolo una falda curva... è un casino... non ho mai provato, ma credo che non esista un oggetto simile...
Se non ricordo male c'è un plug-in o un oggetto che crea il cornicione lungo il SOLAIO. Questo è il mio dubbio: non ricordo se può seguire la FALDA.
Prova a cercare cornicione o accessori\o e dovresti trovarlo.
crearla con profiler?
Anch'io l'ho pensata, ma profiler fa solo verticale e orizzontale, non diagonale. almeno, sarebbe cosa nuova.
Archirotate?
