Buonasera a tutti, dopo aver letto la sezione dedicata a maxwell ho deciso di installarlo anch'io, con il plug anche per AC11. Invece di renderizzarlo da Ac ho salvato tutto in 3ds e l'ho caricato da maxwell studio solo che ho notato la perdita di tutte le texture che avevo assegnato in AC. Per esempio in Artlantis per ogni materiale che andavo a modificare in automatico cambiavano tutti, invece qui ho notato che bisogna selezionare oggetti ad uno ad uno (ad esempio per le finestre ogni singolo componente). O c'è un modo specifico per assegnarlo a tutti?
Grazie intanto mi studio un vecchio manuale, sperando che siano simili anche le versioni precedenti
scusa, io no sono molto pratico di plugin...ma se hai installato il plugin, appunto, non dovresti poter salvare in mxs?
ha ragione icaro... scaricati il file in mxs... e cmq.. se vuoi texturizare in studio... riapplica tutti i materiali... è una volata!!!
all'interno di archicad, dalla finestra "settaggi fotorendering" scegli come motore maxwell e in "maxwell parameters" scegli "export mxs only", otterrai un file in formato mxs da gestire facilmente in maxwell studio.
C'è qualcosa che non mi torna. Installato il plug in archicad mi riconosce maxwell come motore di render solo che non mi fa esportare il file mxs. Sempre che la procedure sia come quella di ATL, cioè "SALVA COME"...in prospettiva.
Vi allego schermate per maggiore comprensione.
Grazie ancora
Ti allego nache io un immagine esplicativa...
come puoi notare nel plug.. quando selezioni mr... ti appare il percorso di salvataggio, il nome del file e la funzione di sola ed unica esportazione!!!
a questo punto chiudi i settaggi della proiezione fotografica e lanci il render...
Ti si dovrebbe aprire solo la schermata bianca di sfondo o al max con lo sfondo che hai impostato!! ( inquanto archicad stà esclusivamente lavorando per esportare il file nella destinazione da te impostata!!!)
Appena finito apri la tua cartella di destinazione e voilà.... il tuo file mxs.. da modificare in studio!!!!
Ciao bello!!! e buon lavoro!!!!! :D :D :D
Grande, stavo smanettando intanto che rispondevi e mi sono accorto del tutto. Mi salva il file in mxs con la sua cartella delle texture solo che aprendola con maxwell non vedo niente, campo libero ovunque...Cioè, qualsiasi file che importo in quella maniera non sono sono capace di vederlo...
Ma apri Maxwell studio??? :shock: :shock: :shock:
in caso prova a fare center scene!!
a tal proposito... sua mr.it trovi vari tutorial!!!
si, si. Mah, adesso lo apre...
Strana cosa :x
ma ho notato una cosa. Devo mettere un intonaco effetto "spugnato" solo che ho provato a fare 10mila tentativi di cambiamenti parametri solo che risulta totalmente "piatto", a mò di scatola da scarpe...Non vi è capitato niente del genere?
Vi posto il jpg dell'intonaco...
scusa ancora... mah... :shock: :shock: :shock:... mi dici si si.. ma a quanto pare non leggi il manuale!!!!
Se leggi tutto per bene cìè speigato come realizzare un materiale!!!! e cmq se non ci riesci collegati al sito dell'internazionale... e poi vai nella libreria dei materiali on line!!!
no, questo era una texture che avevo io che ho usato in un altro lavoro, sto usando il file come prova
in maxwell non si applicano "semplici texture"... ti devi creare i materiali che son composti da texture, superficie, bump, riflesso... ecc. ecc..
http://mxmgallery.maxwellrender.com/news_scripts.php
guarda qua!!! :wink: :wink:
Si, ok questo l'avevo capito. Solo che ieri partendo proprio da quella texture e passando per "material editor" avevo creato l'immagine .mxm. Poi guardando i video tutorial sul sito maxwell render però il tipo caricava jpg...
