		ArchiRADAR Forum =>  Artlantis => Topic aperto da: gtres - 29 Febbraio 2008, 16:26
				Salve, posso farvi una domandina ???
 Ho scaricato la demo di ATL2 ed ho importato un file da ATL 1.2.
 1) Sono andato sotto il menù luci per modificare una "lampada" e farla diventare un "faretto" ma.....
 ...... non trovo dove si fa !!!!!!  :(  :(
 2) posso regolare l'angolo da 0° a 360° mentre prima era fino a 180° ,
 ma è diventata questa la "modifica" tra lampada e faretto?
 3) una volta si poteva regolare la distanza "minima" e "massima" dell'intensità di luce
 ( i cerchietti che stavano intorno alle luci)
 4) mentre prima davo come potenza alle lampade 0.5 - 0.7 per non farle troppo "sparate"
 adesso mi pare che il power sia quasi alla potenza in Watt della lampada. Infatti se
 adesso metto 0.5 - 0.7 non vedo nulla se invece metto tipo 20 - 50 - 100
 allora noto la potenza delle luci. Per caso adesso è il valore in watt ??
 GTRES
 La modifica tra lampada e faretto è propio quella del tuo punto 2:a 360° sfera di luce,sotto i 360°,cono di luce...
 Con il comando attenuazione sotto quello della potenza (non più A e B,ma funziona anche meglio...)
