ArchiCAD => Topic aperto da: Danylo - 02 Marzo 2008, 18:45
scusate volevo sapere se qualcuno ha per caso delle porte antincendio ho provato a cercarle ma non le trovo, poi vorrei sapere gli oggetti per archicad 11 che formato hanno grazie mille..
ultima cosa in un video fatto con ac 11 è possibile far aprire le porte mentre passa la telecmera?
graze mille
Per ac 11 non ti posso aiutare, per la porta antincendio tempo fa si fu questo post, spero ti sia di aiuto
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=2576.0
Io di solito uso queste.
grazie mille è quello che cercavo, posso chiederti dove l'hai trovato grazie ancora
[/quote]
http://favier.francois.free.fr/lgd/obgdl.html
e poi clicchi su " chassis"
[/quote]
grazie mille sai se è possibile far aprire le porte mentre passa una telecamera??
grazie ancora
Sò che quache oggetto di Archicad ha questa "facoltà" e quindi sono impostazioni di GDL ,
ma solo quando renderizzi perchè rielabora l'oggetto "spostato" mentre se navighi "manualmente" no.
Artlantis Studio invece si lo fa tranquillamente con tutti gli oggetti *.*aof
e sai dirmi come si fa..
io non l'ho mai usato nn so neanche come devo salvare i file da archicad a art... so che dovrei leggere delle guide però devo portare il progetto entro 2 gg puoi aiutarmi
grazie infinite
grazie infinite
le case si inizia a farle dalle fondazioni ... non dal tetto!
chiedere come si realizza un video con animazioni annesse senza nemmeno sapere con cosa devo relizzare sto video mi sembra un po' pretestuoso, tanto più chiedere che ciò venga spiegato in poche battute all'interno di un topic ... anche se a te piace chiedere, in questo caso la risposta è solo una: scarica la demo del programma (artlantis studio), procurati il manuale (pubblicizzato in home page) che necessariamente dovrai studiare, leggiti l'apposita board dedicata ad artlantis in questo sito e in essa tutti gli interventi correlati all'oggetto della tua richiesta, scaricati e studiati i tutorial sull'argomento disponibili in rete, prova, prova e ancora prova e ... a quel punto, posta le tue perplessità ... allora potrai ricevere un aiuto mirato e utile al raggiungimento dello scopo ... tutto ciò perchè quanto chiedi in poche parole richiederebbe trattazioni non compatibili con la natura di un forum.
questo per dire che in 2 giorni ... forse è pretendere troppo.
quoto WF in tutto e per tutto anche perchè mi sembra improbabile che tu sia già riuscito a risolvere i tuoi problemi di posizionamento e gestione delle telecamere......non perchè abbia dei dubbi sulle tue capacità ma perchè, se sei riuscito a posizionarle in maniera corretta e sei anche riuscito ad ottenere un video fluido senza accelerazioni e rallentamenti, avrai già dedotto che archicad non è proprio il software adatto per realizzare delle animazioni di alta qualità in tempi ridotti.....soprattutto in due giorni
....comunque se mi volessi smentire sarei lieto di ricredermi vedendo il tuo video.............e per arricchirlo con l'effetto che vuoi (la porta che si apre) puoi andare nella sezione tutorial di archiradar e leggere questa guida che ha realizzato lo Zio Bob
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=39
ti consiglio anche di leggere tutti gli altri tutorial che, sono ceto, troverai molto utili :wink:
scusa ma io non ho ancora realizzato un video infatti sto provando riprovando, cmq sarei interessato allo studio di artlantis riuscite a darmi dei link dove trovare guide oppure non so si compraun manuale grazie e scusate per le troppe domande
www.artlantis.com
...ma và!?!?!? :shock:
Puoi intanto cominciare a dare un'occhiata sui "nostri" tutorial (gentilmente offerti dal sito, dagli administrator, dai moderator, nonchè a tutti coloro che ne hanno partecipato nella realizzazione):
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=21&Itemid=32
altrimenti sul sito ufficiale:
www.artlantis.com sezione tutorial ( ma non ancora riattivato, per aggiornamenti)
www.abvent.com sezione tutorial ( ma non ancora riattivato, per aggiornamenti)
Ops davidep mi ha appena anticipato
grazie mille a tutti
Sò che quache oggetto di ArchiCAD ha questa "facoltà" e quindi sono impostazioni di GDL ,
scusami, ho visionato le porte da te indicate, ma non si aprono in archicad ed in piu' non mi sembrano antincendio, perche' son senza maniglione.
Potresti aiutarmi?
Il maniglione, in due varianti, è disponibile per la "Porta in metallo" e "Porta a 2 ante in metallo".
Poi c'è anche questo: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=19462.msg128380#msg128380
