ArchiCAD => Topic aperto da: Danylo - 04 Marzo 2008, 16:08
scusate io vorrei salvare un nuovo amiente di lavoro però nella voce ambiente di lavoro non c'è salva nuovo
sapete dirmi dov'è?? grazie mille poi vorrei sapere una cosa quando :shock:vorrei :shock: visualizzare una prospettiva o assonometria riesco a vedere solo un piano del progetto cioè se ho una villa a 2 piani posso nascondere il secondo e vedere solo il primo grazie infinite
MP: attento che alla maturità ti menano poi :wink:
perlaprmaesportaperlasecondavsualzza3dsoloselezonescusaholabarraspazatrcecheela letterachemprovvsamentenonvanno
aspettacheravvoeporscrvo
bye bye WF
:D :D :D menù opzioni - ambiente di lavoro - profili ambiente di lavoro - nuovo profilo..... :wink:
per la seconda: seleziona tutto il tuo piano e poi F5
scusate, io vorrei salvare un nuovo amiente di lavoro, però nella voce ambiente di lavoro non c'è "salva nuovo"; sapete dirmi dov'è?? grazie mille.
Poi vorrei sapere una cosa: quando vorrei visualizzare una prospettiva o assonometria riesco a vedere solo un piano del progetto; cioè, se ho una villa a 2 piani posso nascondere il secondo e vedere solo il primo?grazie infinite.
Ambiente di lavoro: seleziona la prima voce del listato: proprio ambiente di lavor, non le sotto cartelle.
In quella ci trovi il comando apposito per salvare il tuo ambiente di lavoro.
Assonometria - due possibilità: la prima, drastica, selezioni tutto il secondo piano e lo metti in un lucido che, poi, nasconderai in fase di rendering.
Ma la soluzione giusta è quella di tagliare l'edificio appena sotto il solaio che divide i due piani. Per fare questo devi trovare il comando (io uso la versione 9) "sezione" o qualcosa del genere. ti si aprirà una finsetra con 3 videate e lì segni il punto di taglio. È difficile spiegarlo, ma ti consiglio di guardarlo nell'help in linea.
ZB:
scusa, ma la "soluzione" drastica lo era un po' troppo...
in realtà basta andare in Visualizza>Elementi nella vista 3D>Filtra gli elementi in 3D e scegliere l'opzione Dal Piano al Piano.
L'altra opzione (comunque valida) si chiama Sezione 3D, sempre nel sottomenu Visualizza>Elementi nella vista 3D
Giusto anche la possibilità di antonibon. In questo modo si utilizza la facotlà di AC di renderizzare SOLO ciò che si ha selezionato.
grazie mille
Grazie per la correzione Zio bob. :clap:
