importando da archicad un progetto contenenete edifici, mesh dell'intorno ecc.... attraverso il plugin di export e usando il metodo di esportazione per materiali aprendo il file ac4d con cinema il progetto e tutti i vari elementi invece che essere di colori diversi sono tutti neri pur essendo identificati sotto i vari materiali che sono stati importati......tutto questo con l'esportazione col metodo degli elementi non avviene infatti i vari elementi hanno tutti un colore diverso in funzione dela categoria a cui appartengono......cosa sbaglio?.......grazie mille
probabile sia un problema di texture...se un materiale appare nero è perchè non c'è collegamento alla texture.
se accedi alle preferenze (mela+e\ctrl+e) in percorsi texture inserisci la cartella nella quale hai inserito le texture del progetto. dovresti risolvere così!
ho messo i percorsi in cui trovare le texture dei materiali...ma non cambia nulla.... la cosa che ho notato è che se apro le 4 finestre invece che solamente la finestra prospettiva si vedono linee colorate in tutte e 3 perdipiù muovendo l'oggetto si intravedono anche nella prospettiva per pochi secondi
le linee colorate che dici potrebbero derivare dal tipo di visualizzazione.
cmq, non mi viene in mente nulla così. allega due immagini oppure se puoi allega una parte della scena, dove riscontri i tuoi problemi!
allego la schermata
Citazione da: zenoso - 10 Marzo 2008, 20:19
le linee colorate dipendono dal tipo di visualizzazione, ti basta fare mostra-> e scegliere quella che più ti aggrada.
per la visualizzazione nera nel quadro prospettiva, potrebbe essere la luce di default disattivata o impostazione dello shading open gl. per vedere se è uno di questi (siccome non hanno effetto sul render), metti una luce infinita a 45 gradi e prova a renderizzare. se la scena è tutto sommato illuminata, vedi la luce e il il progetto, allora è solo un problema di impostazione nel viewport. per resettare i parametri prova a copiare il progetto in un documento nuovo.
anche nella prospettiva era lo stesso problema.......grazie.......mi sa che prima di smanettarci mi conviene leggere il manuale bene bene
ma come si fa ad passare da una piantina di archicad a cinema4d, e a che serve cinema 4d ????
Citazione da: Danylo - 20 Marzo 2008, 22:36
(http://bestsmileys.com/movingeyes/6.gif)
metti in moto i criceti Danylo...
(http://www.comicguide.net/images/smilies/hamster.gif)
buona ricerca...
:wink:
