ArchiCAD => Topic aperto da: vanni31 - 11 Aprile 2008, 15:49
ciao simpaticissima gente...........
una cosa non mi è chiara del programma:
1)senza ricorrere al gdl c'è un modo per fare modellazione di oggetti da zero?
2)come si fa perchè il programma non si impalli con files molto grandi?c'è un metodo?
grazie :roll:
.... ciao gentilissimo utente .... spara .... che oggetto vuoi modellare .... fai un esempio .... :wink:
Ciao Vanni31,
intanto grazie per il simpaticissimi.
Archicad non è un modellatore solido però con l'aggiunta degli addons è possibile implementare molte altre funzioni...tra questi... Archiforma è probabilmente cio che fa al caso tuo. Se ci spieghi che oggetto vorresti modellare riusciremmo ad essere più precisi.
Per il tuo secondo quesito sicuramente la macchina e la dotazione di ram sono elemento indispensabile perchè non si impalli nulla.
ciao :D
grazie si con archiforma penso perchè non l'ho mai provato si possono modellare con le booleane diverse cose giusto?
ho ammirato sul sito della graphisoft il progetto di Wright molto bello! :clap:
mi chiedo se con archicad fosse possibile mettere da parte autocad e poter fare il bidimensionale........... 8)
..... difficile per un utente che sa usare bene autocad ... passare ad archicad .... anche x 2d .... ed accontentarsi ..... il 2d in archicad lo puoi fare tranquillamente .... magari aiutandoti con il plug archiruler ..... ma ripeto ... chi ha usato autocad sà che è il più potente e veloce tecnigrafo-digitale esistente sul mercato .... :wink:
per vanni 31
perchè passare ad archicad solo per fare il 2d? :shock:
io ormai lo uso da anni, e sinceramente l'ho sempre usato per fare il 3d
però se ti può essere, come dire, di incoraggiamento per passare ad archicad, ben venga l'uso di archicad per fare il 2d, poi vedrai, piano piano,
ti si allargheranno gli orizzonti, alias "penserai" in 3d.
il mio non vuole altro che essere un augurio
OT:
se fai architettura (edilizia) ... archicad è più che sufficiente tanto per fare il 2D quanto il 3D ... per il 2D è solamente questione di abitudine ... e ti accorgerai come si riesce a far tutto nonostante manchi il comando OFFSET! :wink:
se poi devi scegliere tra archicad ed autocad SOLO per fare il 2D dei tuoi progetti, allora il discorso può cambiare, ma anche su questo aspetto della questione ti assicuro c'è chi preferirebbe i "pochi" comandi di archicad alla moltitudine di inutilizzati comandi di autocad ...
tornando all'oggetto del topic ... puoi modellare utilizzando le primitive a tua disposizione presenti in libreria, piuttosto che gli strumenti di disegno base quali solai, falde, mesh ecc ... nonchè, come già suggeritoti, gli add-on quali profiler o i plug-in quali archiforma ... l'uso sinergico di questi "strumenti di produttività" con un po' di spirito d'iniziativa permette di soddifare moltissime esigenze di modellazione ... poi naturalmente, se vuoi la luna, devi avere anche l'astronave ... :wink:
per l'altro quesito, quoto l'OTTIMO lonelystar.
