Ciao ragazzi..ecco a voi un perfetto neofita.
Ho comprato il Manuale "Artlantis R e Studio" Guida all'uso...veramente molto bello e utile
ed eccomi qua allle presse col primo render,ma il risultato è deludente...
Accetto consigli...di ogni tipo..sono affranto dallo sconforto!
..... ciao simenon379 .... come stai bene ... benvenuto in archiradar ... (va bene come accoglienza?? 8)) .... dai un'occhiatina sul forum troverai sicuramente qualche post che ti farà capire dove devi intervenire x migliorare i tuoi rendering .... tipo questo .... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65 ..... dopodicchè .... bombardaci con le tue domande .... :lol:
altra cosa.. (sono pure io nuovo, quindi non faccio lo sborone) pero' cerca di non mettere uno sfondo di quel tipo.. oppure cambia inquadratura.. c'e' il cielo anche sotto il terreno.. e soprattutto c'e' la prospettiva che non torna.. tra fabbricato e "cielo"
ste
poi divertiti con i materiali e le luci.. piano piano ti piacera' sempre di piu..
e alla fine parola agli esperti.. io mi fermo qua :D
Citazione da: lucio vero - 16 Aprile 2008, 16:01
..... ciao simenon379 .... come stai bene ... benvenuto in archiradar ... (va bene come accoglienza?? 8)) ....... tipo questo ....
:D :D :clap: :clap:
... troverai sicuramente qualche post che ti farà capire dove devi intervenire x migliorare i tuoi rendering .... tipo questo .... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65 ..... dopodicchè .... bombardaci con le tue domande .... :lol:
Per inserire un'indirizzo dei post,tasto dx del mouse
"sopra al titolo del post",copia etccc.... e comunque,è meglio verificare in anteprima,l'esattezza del collegamento,prima di postarlo...
:oops: :oops: :oops: .... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7327.0 .... :oops: :oops: :oops:
Benvenuto Simenon... Massimiliano... tu non hai dato il benvenuto... t'ho beccato!!! (Che fai predichi ma...)
Torniamo al render di Simenon...
quoto quanto detto dagli altri e poi aggiungerei di postarci i settaggi delle luce... Perchè così è troppo finta.
Dunque
ho usato solo una luce eliodonica al 40%
Radiosity al 100%
e Intensità cielo al 25%
Io mi trovo molto bene con questi settaggi:
Sole 20%
Cielo 90%
La resa è buona vai a vedere qui le varie prove
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8020.msg50232#msg50232
Ciao e BENVENUTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!
@MAssimiliano AHAHAHAHAHA ti hanno beccato.
ti conviente postare l'immagine del monitor, che puoi catturare con un programmino molto comodo come JING, in cui ci sono i settaggi dell'illuminazione direttamente dal programma. Da quel che vedo ci sono altri parametri da sistemare. Come l'attenuazione delle ombre. Decisamente troppo scure.
Sistemata la luce passeremo alle texture e alla modellazione. Non preoccuparti io ero peggio!!!!!!!
Grazie ROT!!
Appena posso Posto l'immagine dello schermo!!
Grazie a tutti
OT. (con il sorriso stampato in faccia)
:D :D :D Più canaglie che volpi!!! :lol: :lol: Ma,se leggete bene il mio precedente,io mi sono rivolto a Lucio e non a Simenon379.....e adesso:Simenon379, benvenuto e buona permanenza in archiradar!!! :D :D
PS.predico bè,ma razzolo male.... :D :D oggi sò propio rinco
:D rieccomi qua.. riguardavo un po il tuo primo render..
alcune cose..
le maniglie alle porte
e lo spessore della tettoia lo hai fatto con il retino del tetto..
se ti da fastidio che ti trovi qualcosa che non va dimmelo.. a me fa piacere poter trovare quello che nn va nei miei :D
ma hai usato archicad per costruirlo?
ste
Dunque..ho modellato in Rhino e salvato tutto in 3ds per importare in Artlantis studio...datemi consigli e tante critiche..vedo i vostri render ed il mio è TERRIBBILEEEEEE!
Tranquillo, migliorerai con il tempo e soprattutto provando e riprovando, sempre in continuazione... :D :D prova a lavorare sulla luce in primo luogo, poi ti conviene cambiare il cielo come sfondo, è troppo contrastante a mio parere con i colori del render, lavora anche sul contesto dove sarà inserito l'edificio...c'è da lavorare insomma, ma sii ottimista :D :D
Come ti hanno già suggerito,postaci una schermata dei settaggi (eliodonica,radiosità,materiali etc),per farci vedere dove si dovrebbe intervenire per migliorarlo.
Se poi non bastasse,puoi addirittura postare il modello in modo da elaborarlo individualmente e ripostartelo per farti vedere i settaggi
... il cuore di massimiliano ...
... è immenso .... :clap:
Markini .... Markini .... tu ti prendi i progetti malandati ....
.... e li riposti ..... Magnificati ... :lol:
Sono affamato di consigli...ecco i settaggi...
Il risultato dovrebbe essere questo...o meglio la realtà è cosi'
Secondo me,dovresti:abbassare la radiosità (circa 70),abbassare un pò la potenza del sole e portare l'ora alle 10;poi,lentamente,aumenta l'illuminazione del cielo (se non lo sapessi,dopo ogni operazione,clicca sul pulsante radiosità per verificarne l'effetto ottenuto).Male non farebbe se attivassi il sole colorato ed inserissi uno sfondo....sono solo dei suggerimenti;l'importante è provare......
ps.io,prevalentemente,faccio interni......
Il modello è qui...[url]CLICCARE PER CREDERE![/http://www.mediafire.com/?uztd3jzwrsd]
http://www.mediafire.com/?uztd3jzwrsd (http://www.mediafire.com/?uztd3jzwrsd)
Credo che si fa' cosi' il collegamento..boh..scusate!!
Quasi
[......... url=http://www.mediafire.com/?uztd3jzwrsd]CLICCARE PER CREDERE![/url]
togli i puntini rossi e l'indirizzo verrà visualizzato così: CLICCARE PER CREDERE! (http://www.mediafire.com/?uztd3jzwrsd)
OT.
Citazione da: lucio vero - 16 Aprile 2008, 19:17
:oops: :oops:...lucio,anima poetica ed illuminata...un'uomo viene ricordato per quello che fà per gli altri e non per se stesso.. :D
Citazione da: markini - 16 Aprile 2008, 22:58
OT.
..... sembra quasi una frase del "IL GLADIATORE" ...... :clap: .... forza e onore massimiliano .... forza e onore ..... :lol:
Con il poco tempo a disposizione,ho constatato comunque che,il modello è carente di particolari e questo và ad influire negativamente nella resa finale.I dettagli,fanno si che l'immagine finale sia più realistica.E' importante anche scegliere una buona immagine di sfondo ed uniformare l'illuminazione ad essa.
..... il trucco dell'erba ormai lo sappiamo 8) .... :clap: :clap:
Grazie Marchini...
Ottimo consiglio....cerchero' di migliorare..e postero' lo stato di avanzamento
ma il Q7 è un oggetto??
Potresti postarlo...è bellissimo
Citazione da: Simenon379 - 17 Aprile 2008, 12:55
Q,Q,....setttete..
(http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/i040.gif) (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7350.msg42969#msg42969)
Dopo un po' di lavoro sono arrivato a questo!
Lo so' il livello è ancora scarso...ma conto sui vostri consigli per migliorarmi...
Qual'è secondo voi il meno peggio e perchè?
A domattina...'notte
..... LA VERITA'' STA SEMPRE NEL MEZZO .....
.... in questo caso tra la seconda e la terza vista postata ..... :wink:
questo come luce .... x il resto
MarkinMandrake (http://www.postsmile.com/img/emotions/210.gif) (http://www.postsmile.com/) ha già sottolineato il fatto che il modello manca di dettagli (gronde, tegole, verde ... ecc.) .... è questo incide molto sulla resa finale ..... terzo il famoso pelo nell'uovo .... il bagliore sul muro dx della seconda ... ma soprattutto della terza vista ...
Comunque i miglioramenti ci sono .... e si notano bene ..... complimenti simeon ... continua così .... :clap: (http://www.postsmile.com/)
Poverino il posatore che dovrà mettere il pavimento sul corsello inclinato..........Io sostemerei quella texture soprattutto.
Si,si.I miglioramenti ci sono.Magari,sistema anche gli infissi sotto la veranda,perchè cosi,non credo si riesca ad aprire le persiane :wink:
PS.la Q7,l'hai scaricata?
Grazie per la fiducia e gli incoraggiamenti....
Dunque ho aggiunto qualche particolare. senza svenarmi perchè voglio cercare di capire meglio il render, in futuro prometto che saro' di manica larga sui particolari!
A me i materiali sembrano un po' piattini...ho usato le impostazioni di nico per il render due 20% sole e 90 %Cielo con 100 Radiosity,
il terzo ho messo 36% Sole, 40 % cielo 100 Radiosity.
Ovviamente posterò le soluzioni finali...
Per Markini: ho scaricato il Q7...bellissimo,mo cerco di metterlo nei miei oggetti
il radiosity 100 .... abbassalo a 50 ..... e poi gioca sugli altri parametri ... :wink:
