ciao a tutti, ho acquistato pochi giorni fa un mouse della Logitech modello LX7, molto buono direi, l'unica pecca è quella che non sono riuscito a trovare un compromesso in archicad!!
mi spiego meglio se installo il programma del mouse funziona tutto benissimo, testato con svariati programmi quali artlantis-3d studio, e altri , con archicad invece mi dava un problema molto fastidioso e cioè quando ero in vista 2D e facevo lo scroll mi faceva si lo zoom ma contemporaneamente anche il pam quindi immaginate che fastidio fare ogni volta zoon e poi rispostare la finestra dove mi serviva.. alla fine il problema l'ho risolto disinstalland il prgramma, la pecca è però che non posso personalizzare i tasti del mouse, quindi se qualcuno dovesse acquistarlo occhio a non installare in programma (altrimenti in archicad diventate scemi) !!!!!
... ma il pan non lo fà quando premi lo scoll ?? ... mentre lo zoom ... quando ruoti lo scroll senza pigiare?? :shock: :D
si infatti ora è così mentre prima quando zoommavo contemporaneamente mi faceva il pam!!!! :?
... che te frega francesco .... io ho un mouse galactico della saitec .... di quelli che puoi ... quando vuoi .... cambiare la configurazione dei dpi della precisione (da 800 - 1600 - 2400 - 3200) nel momento in cui ti servono. Ebbene ho tenuto la configurazione classica .... quella che abbiamo detto prima .... rinunciando ai vari tasti laterali (mantenendo solo il cambio dpi) ..... e mi trovo benissimo .....
alla fine ... quello che conta .... è la precisione e la scorrevolezza del mouse. :wink:
si alla fine non mi cambia + di tanto, ma per capire che la scocciatura era dovuta al programma del mouse ho dovuto visitare parecchi forum!!!!
