Altro ... =>
ArchiRADAR Pub => Topic aperto da: teckne - 06 Maggio 2008, 23:21
Posto qua perchč non sapevo in che altro foro potevo postare...vorrei provare ad usare ivy...ho stampato il tutorial di maurop, ho esportato il mio pergolato da ac10...l'ho dato in pasto a blender da cui l'ho esportato seguendo le indicazioni del tutorial....perō quando apro il file con ivy il mio pergolato č...ribaltato
Come mai? ASto sbagliando qalcosa? Ho provato a girare il modellino in blender ma non serve a niente.
non capisco eprchč fai il passaggio archicad blender...
io non lo faccio !!
Perchč nel tutorial, ma anche in alcuni post che ho letto, c'č scritto che bisogna triangolare prima....infatti incredulo, ho provato ad esportare direttamente da archicad e senza passare per blender ed esce un qualcosa di indefinito...alle volte un groviglio di poligoni altre il pergolato con facce mancanti dei solidi che lo compongono...e cmq l'oggetto importato rimane sempre ruotato ripetto ad un asse e non č come io l'ho creato...come mai? Ho trovato alcuni post dove altri utenti hanno avuto questo problema ma non ho trovato risposte
Vado a memoria... e per questo chiedo scusa.
L'ultima volta che ho usato il sistema di maurop č stato diversi mesi fa.
Se non ricordo male succedeva anche a me e sempre se non ricordo male il problema č il passaggio in blender... Problema di assi e riferimenti. Prova settando il sistema di assi cartesiani in blender...
8)
ma sto ivi dove lo trovate?? si scarica gratuitamente??
Eccolo qua...
http://graphics.uni-konstanz.de/~luft/ivy_generator/
gratėsssss :P :P
grazie mille
ma 1 1.2 e 1.3 che sono le versioni o gli aggiornamenti??
Passaggio diretto AC > IVY :
Anche io ho problemi di questo tipo ma sembra sia dovuto all' OBJ importato. Gli oggetti GSM sono pių difficili di un 3D senza oggetti. In pių l'immagine (Cattura 1) che riporto sotto, da risultati "decenti" solo con queste impostazioni, vedi (Cattura 2)...
L'importante č che il volume dell'edificio o dell'oggetto che intendi importare in IVY sia "quasi" giusto. Poi tanto l'esportazione di IVY riguarda solo il rampicante generato.
Ottimo consiglio...grazie mille e buona domenica :P :P
