Salve gente, eccomi qua per porvi un problema tanto grave quanto misterioso: dispongo della versione student di Artlantis Studio 1.2.6 che è stata scaricata ed installata regolarmente. L'applicazione si avvia in maniera normale, ma quando importo un modello 3d (disponendo di archicad importo in 3ds, ma il problema si verifica con qualsiasi formato) il software comincia ad elaborare il file 3d e poi si chiude inaspettatamente, ogni volta, per qualsiasi tipo di file. Mi domando se qualcuno di voi avesse mai avuto un problema simile e sapesse indirizzarmi, io personalmente non so dove battere la testa.
Marco
Ciao Marco;ma perchè esportare in formato 3ds quando,archicad,con il relativo Plugin ,può esportare in formato .atl?
Se non hai il plugin,lo puoi trovare in http://www.artlantis.com/index.php?page=download/plugin/index (seleziona Artlantis version 1.2) ,mentre archicad 11,dovrebbe averlo di default....
io per esperienza personale (ma tutta da verificare!!!) quando importo da 3ds o S Up.....disattivo l'opzione di importare le sorgenti luminose e le telecamere salvate......e tutto va a buon fine.......
buon lavoro :wink:
non ho forse la stessa esperienza di Mauro ... ma faccio anche io la stessa cosa ... e funziona alla grande ... :wink:
Citazione da: maurop - 16 Giugno 2008, 09:38
buon lavoro :wink:
solo a titolo informativo da archicad esporto in 3ds (pur avendo scaricato la patch per l'esportazione ormai mi trovo bene così) apro in artlantis convertendo camere e luci e tutto funziona correttamente...
Citazionesolo a titolo informativo da archicad esporto in 3ds (pur avendo scaricato la patch per l'esportazione ormai mi trovo bene così) apro in artlantis convertendo camere e luci e tutto funziona correttamente...
... certo che ti funziona ... esporti da archicad un file fatto con archicad ... il problema ... penso :P ... nasca quando inserisci in archicad dei 3ds ... e poi esporti in atl ...
ah ecco... ma cambia molto se da archicad salvo in atl????
.... M O L T I S S I M O .... teoricamente ma anche praticamente ... si dovrebbero autocorreggere i picolissimi bug ... che l'importazione di files modellati con altri sw ... a volte si porta dietro ...
a bene... a me basterebbe che importasse tutte le telecamere come le setti su archicad
.... quelle edo e meglio che le imposti da atl .. non perdere tempo in archicad, dovendo usare atl, con settaggi di text o telecamere, falle direttamente in artlantis .... :D
si infatti le faccio così però onestamente mi sembra molto più complicato e macchinoso settare le camre in atl... o quantomeno avendo passato una vita a usare archicad mi viene molto più naturale farlo li
Citazione da: markini - 14 Giugno 2008, 17:08
La patch per esportare in atl su Artlantis 1.2 è per Archicad 10, invece io ho la versione 11, ma sinceramente, dopo un'accurata ricerca, non ho trovato plug-in o sistemi per salvare in atl: nella finestra add-on non c'è traccia, l'aiuto non dice niente e in "registra come" non si vede il formato atl.
buon lavoro :wink:
Soluzione che, personalmente, non funziona.
grazie cmq
Marco
Citazione da: Marco - 16 Giugno 2008, 19:12
Prova a verficare sel'addon è caricato:
Opzioni>Gestione Add-on e verifica vi sia
Artlantis R Out;se cosi non fosse,clicca su
Cerca ulteriori Add-on>Add-On>Import/Export ;se non è qui,è probabile che lo devi scaricare.....
In allegato trovi l'add-on della mia demo 11...metti il file
Artlantis....nella cartella
Import/Export mentre,il file
CAtl.dll ,và inserito dentro la cartella di
Archicad 11...Il tutto,con archicad chiuso!!!
