ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: stella - 17 Giugno 2008, 13:44
Titolo: piani che spariscono
Inserito da: stella - 17 Giugno 2008, 13:44
Ciao a tutti!
ogni tanto sparisco dal forum ma poi ritorno
sempre a chiedervi qlc consiglio. Bè a dire la verità
finora postavo sul forum di Atl ma da qlc giorno
ho cambiato lavoro (ora collaboro con un ingegnere)
e ho iniziato ad usare Archicad.
Devo dire che mi piace molto (prima usavo autocad)
però mi dà un problema che nn riesco a risolvere:
quando modifico l'altezza dei piani in "Settaggi piani",
il piano sparisce nel nulla..sia nel 3d che nella pianta..
Mi potete dare una mano?
Thanks...ciaooo!
Titolo: Re: piani che spariscono
Inserito da: Rabaz85 - 17 Giugno 2008, 15:09
è successo anche a me più di una volta e da allora ho smesso di cambiare i settaggi dei piani a lavoro in corso... credo sia dovuto al fatto che cambiando le quote dei piani "partono" tutti i riferimenti degli elementi posizionati su di essi..
speriamo che un esperto ci dia una mano...
Inserito da: gtres - 17 Giugno 2008, 15:14
Su quale versione di Archicad?
Inserito da: stella - 17 Giugno 2008, 16:01
sulla versione 10
Inserito da: lucio vero - 17 Giugno 2008, 16:11
una ... anzi due domande banali .... ma forse non più di tanto ...
... dopo aver cambiato le altezze dei piani ... hai corretto le altezze dei muri ... e verificato le quote dei solai??
... non è che per caso hai messo le nuove quote ... involontariamente in cm anzicchè in m. ? senza volerlo ... mettendo il punto invece che la virgola per definire i decimali ...  :D
Inserito da: edo.7 - 17 Giugno 2008, 16:16
puoi anche verificare l'altezza del piano di taglio... esempio se il piano di taglio è impostato a 2 m tutto quello che tu metti oltre i due metri in pianta non lo vedi...
Inserito da: stella - 17 Giugno 2008, 23:15
Per luciovero: credo di aver messo il punto invece della virgola! ma..non è lo stesso??
Cmq qnd son tornata in ufficio e ho riaperto il file
i piani erano di nuovo al loro posto, nonostante avessi
già provato in precedenza a chiuderlo e riaprirlo!!
Cmq grazie per il vostro aiuto, ho imparato qls di nuovo dalle
vostre risposte!!
Ciao!!
Inserito da: Rabaz85 - 18 Giugno 2008, 09:00
eppure... domanda scemotta... ma ammesso che io non cambio i riferimenti rispetto ai piani dei vari elementi, cambiando la quota dei piani i muri e i solai al massimo dovrebbero sovrapporsi o "staccarsi", non sparire...no?
Inserito da: ZioBob - 18 Giugno 2008, 14:10
Potrebbero sovrapporsi...
