Ecco ragazzi un nuovo lavoro!
I commenti sono graditi ovviamente!
Atl 1.26!!!
:shock:
....ci sarebbe da dare un po' più di attenuazione alle curve che risultano frammentate...però,l'idea mi piace.. :clap:
quoto masimiliano...l'idea mi piace molto.. :clap: :clap: :clap: Nik prova a cambiare il legno delle partizioni interne con una laccatura arancio...vediamo il risultato...secondo me ci sta bene :wink:
@ Markini: l'attenuazione è al massimo!Anche a me da fastidio quella spigolatura...non so cosa fare di più.. :(
@ Massimo proverò con l'arancione!
Grazie ragazzi!Tra poco arriverà la seconda proposta! 8)
Bravo Nicola, mi piace molto!
... prima di tutto complimenti ... mantieni sempre la stessa impronta e lo stesso standard :clap: :clap: :clap: :clap:
passiamo ora ai consigli ..... uno solo a dire il vero ... non mi sento una forza nell'arredo e nel design ... quindi tralascio .... un consiglio invece sulla modellazione .... sicuramente fatta in archicad .... devi settare meglio la bacchetta magica http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8389.msg52387#msg52387 ... per avere delle curve modellate ad arte :wink: ... ciao Nik
nik io uso archicad 9 e l'11 non l'ho ancora utilizzato...se dovessi fare una struttura così, visto che nel 9 non c'è la gestione profili, come mi consigli di farla? grazie
anticipo Nik che sarà sicuramente al mare ... eh eh .... e ti consiglio di settare la bacchetta magica come dal link che ho segnalato sopra .... e usare lo stumento muro o solaio ... dopo ... eseguire alla lettera il tutor di davide piscitello .. http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 :D
grazie zio...sempre d'aiuto :wink:
Citazione da: massimo - 21 Giugno 2008, 13:19
....profiler+operazioni trà solidi..... :wink:
grazie massimiliano...ci sono riuscito :D
Citazione da: massimo - 21 Giugno 2008, 15:12
...bene,però ti ho detto una mezza verità perchè,ho provato ad adoperarlo come operatore delle boleane ma,non taglia in modo corretto quello che c'è all'interno di esso..... :?
PS.il file è visionabile anche con quicktime oltre a firefox,explorer.....
massimiliano io non ne ho mai fatte...ma secondo te coperture con forme curve o tipo quelle che fa Calatrava archicad riesce a farle... :? anche utilizzando archiforma...? o sei dell'idea che servano altri programmi di modellazione tipo 3dstudio, c4...ecc.?
...credo che qualche cosa,con falde,mesh da trsformare in falde e archiforma,si riesca a fare........anche,magari,con l'aiuto di qualche oggetto particolare tipo questo
(http://archicad-talk.graphisoft.com/Depository/13%20Special%20Construction/Basic%20Shapes/(20070707_060824)_Mesh3Dicon.png)
che trovi in http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?&sid=40fa18f0b1d1eef4f078db67cb3b7a4a alla voce 13 Special costruction/Basic Shapes
quoto massimiliano .... però .. c'è sempre un però .... però armati di un buon computer ... più curve ed oggetti sinusoidali inserisci ... e più il buon vecchio archicad rallenta ..... :D
per quel lavoro lì ... se fatto spesso ... conviene attrezzarsi accoppiando a AC ... un altro sw come Cinema 4D .... :wink:
ok...grazie raga :D
Ragazzi l'ho fatto con auticac!
Non so come mai l'attenuazione si fermi li e presenti quelle spigolature fastidiosissime!!!!
@Lucio:purtroppo non ero al mare, ma non avevo internet quest week end!
Grazie a tutti!
@ nico: ma perchè continui a modellare com autocaz.. quando con archicad avresti anche a disposizione i consigli degli amici?? :lol: :lol:
Perchè autocacc lo utilizzo più o meno da 9/10 anni costantemente, mi risulta più facile e più veloce per questioni diciamo di "design" (povero)....con Archicad, pian piano sto migliorando grazie a questo forum...vedrai che col tempo lo utilizzerò sempre più spesso.. :wink:
:wink: :clap:
Cmq per la progettazione 3d di fabbricati di qualsiasi uso è spaziale e veloce!Una volta modellavo tutto con autocad, e credimi, diventavo matto...ora è molto molto più semplice e veloce.......... :lol:
nicola, prova ad incrementare le variabili di sistema legate alla visualizzazione (in opzioni, lo sai no?). Se esporti il modello in 3ds prova a farlo cercando di avere, sullo schermo, il disegno più grande possibile.
Fammi sapere
Citazioneprova ad incrementare le variabili di sistema legate alla visualizzazione (in opzioni, lo sai no?)
Si lo so!Già settato tutto ai massimi livelli!Però questo
CitazioneSe esporti il modello in 3ds prova a farlo cercando di avere, sullo schermo, il disegno più grande possibile
non lo sapevo.!
Grazie :clap:
