ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: hiro - 09 Luglio 2008, 11:36
Titolo: ADD ON gratuiti per archicad 11 e 12 ?
Inserito da: hiro - 09 Luglio 2008, 11:36
scusate la doamnda banalissima, dove trovo gli ADD ON gratuiti per archicad 11 e 12....(solaio, travi, ecc)
grazie mille....
Titolo: Re: DOMANDA BANALISSIMA
Inserito da: edo.7 - 09 Luglio 2008, 11:48
ciao hiro
se puoi cerca di non titolare topic con "domanda banale" o "aiutatemi" questo perchè rende impossibile riutilizzare il tuo topic con il tasto cerca...
add-on gratuiti non ce ne sono se vuoi ci sono i goodies ma non ricordo il percorso se usi cerca nel forum e scrivi goodies li trovi in un secondo
Inserito da: tacos - 09 Luglio 2008, 11:55
archicad 12....(solaio, travi, ecc)
:knuppel: :knuppel: :rofl: :cantakeit:
Inserito da: hiro - 09 Luglio 2008, 12:05
grazie mille pe rla cortese risposta....ora guardo
Titolo: Re: ADD ON gratuiti per archicad 11 e 12 ?
Inserito da: davidep - 09 Luglio 2008, 12:12
Travi e solai sono oggetti base che archicad ti permette di creare senza add on aggiuntivi: gli strumenti si trovano sulla omonima barra che, di default, si trova a sinistra
 :shock:
Inserito da: hiro - 09 Luglio 2008, 15:20
in effetti è cosi...ma dei goodies ho trovato per la versione 10...da un amico prima ho provato i suoi della 11, ma ad esempio per quanto riguarda i solai, non trovo la funzionalita bordo...discussa in un post prima del mio....
dove si trovano quindi gli ultimi goodies aggiornati per la 11?....ho fatto cerca ma non trovo il link....scusate per la rottura
Inserito da: tacos - 09 Luglio 2008, 15:35
se tu facessi una ricerca troveresti tutto l'occerrente... usa il tasto RICERCA e trovi quello che ti serve! :ok:
Inserito da: davidep - 09 Luglio 2008, 17:46
guarda anche le altre sezioni di archiradar (tutorials e download per esempio
Inserito da: hiro - 09 Luglio 2008, 17:51
ok provo a fare un ricerca milgiore...grazie mille
Inserito da: martone - 10 Luglio 2008, 17:33
prova questohttp://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=173&Itemid=28 (http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=173&Itemid=28)
Inserito da: hiro - 10 Luglio 2008, 18:13
grazie mille lo collaudo subito....
