Egr. volevo chiedervi il modo migliore di impostare le coordinate per inserire il mio progetto in una foto.....Leggendo i consigli dei tutiorals non ci riesco...Grazie
Non ho capito se,questo lo hai visto!!!
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=39
si lo visto però non riesco ma ad inserire correttamente il progetto quando metto calcolo non si ferma mai e gira sempre
vuol dire che non sono state inserite correttamente ....prova a rifarlo. comunque quello è il sistema :D
Ragazzi ho un problema da tempo, non sono mai riuscito a inseire il mio render in una foto jpg in artlantis studio 2.
Seguo il tutorial correttamente e anche la guida del programma, ma quando artlantis, dopo che ho impostato gli assi, incomincia a calcolare non termina più.
Premetto, uyilizzo il programma di fotoritocco, ma non so utilizzare gli alfa non sapendo di preciso cosa siano.
PS
Sono veramente contento che, dopo il mio topic, è stato inserita la guida sugli oggetti in trasparenza.
GRAZIE TANTE, lo dico per affermare la straordinaria capacità della gente che gestisce il sito. Grazie a voi tutti.
Se il modello, in artlantis, ruota all'impazzata o non si ferma mai allora c'è una discordanza tra la posizione degli assi nella vista 2D e nell'anteprima (vista 3D).
Controlla che la posizione degli assi colorati sia concorde, altrimenti il programma "impazzisce". :silly:
Ho lo stesso problema.
anche io ho lo stesso problema,
infatti ho rinunciato a farlo con atl e inserisco l'immagine nella foto
direttamente col fotoritocco.
dal mio punto di vista
fare un inserimento nel sito con art lantis è molto semplice
avete mai provato a guardare la finestra 2d dopo aver posizionato glia ssi x y e z all'interno delle finestra 3d?
su uno dei tre assi, troverete anche un quadratino giallo. le distanza tra l'incrocio dei 3 assi e il quadratino giallo
deve corrispondere alla stessa nella foto
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
nella sezione WIP, alla discussione "Recupero di un sottotetto"
date un occhiata a questa discussione dove rot spiega bene tutta la procedura
ciao!!!!!!
Citazionenella sezione WIP, alla discussione "Recupero di un sottotetto"
questo è il link...
se poi volete un consiglio quando nell'inserimento il modello balla e non si ferma +... muovete, piano, i punti e gli assi nel 3d... e vedete che se li muovete correttamente il modello si sistema!!
nel caso dovesse sballare completamente... eppure siete sicuri della posizione degli assi... provate a stoppare e a farlo ripartire che si sistema (a me è successo così)!! :)
ciaoooooooo
.... quoto xela ..... stessa esperienza ... stessa soluzione .... sarà perchè ci siamo scambiati spesso pareri a riguardo :wink:.
OT:
@Francesco e Xela:quando dovete inserire l'indirizzo di una pagina,non copiate quello che è nella barra del vostro browser ma,tasto destro del mouse sopra al titolo della discussione (o del post) e Copia indirizzo....e,magari,prima di postare,verificate siano corretti,cliccando l'Anteprima. :wink:
Questa la discussione citata da Francesco : http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10128.0
Questo il tutorial di Rot citato da Xela: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10192.0
I'm sorry.... :wink:
vediamo se ora è giusto... :)
ok markini!
Usate anche cerca nel forum ricordo che tempo fa, prima di fare il tutorial, scrissi anche un topic in cui spiegavo passo passo come evitare che il modello si metta a ruotare all'infinito.
