ArchiCAD => Topic aperto da: edo.7 - 21 Luglio 2008, 16:30
buonasera a tutti
devo fare una renderizzazione che di un piccolo comparto peep, niente di immenso però ci sono sempre 4 schiere e 3 palazzine, dal momento che mi hanno chiesto una cosa parecchio realistica mi domando se mi convenisse realizzare una schiera con le finestre i coppi etc e raggrupparla poi tutta insieme e copiarla altre 3 volte, in questo modo alleggerirei il file per la successiva renderizzazione in atl???
o pure mi conviene tenere gli elementi ognuno per conto suo???
ringrazio anticipatamente per le risposte...
ciao anche se sono nuovo ... ho capito il tuo problema..
il punto è che ti hanno chiesto un render molto realistico allora io farei uno per uno... e non raggrupperei.... si .. farei cosi
la modellazione è la base per un buon fotorendering.
io apro artlantis solo quando ho un buon (minimo) modello... se no che realismo è???
ciao!
:D :D :D io utilizzerei i moduli ......
grazie alessandro.flo ma devo anche fare delle viste d'insieme...
antonibon cosa sono i moduli e sopratutto come li uso???
perchè non provi a dare una letta alla guida in linea ... ti fai un'idea di cosa sono, di come si usano ... vedi che magari è semplicissimo e che forse non ti serve aiuto, oppure, qualcosa non ti torna e ne riparliamo assieme?
penso che il forum debba funzionare così ... ti viene dato un input ... ci lavori ... e torni per affinare la conoscienza :wink:
stavolta hai ragione wf-arch...
consulto la guida in linea :ok:
:clap: :clap: :clap:
comunque se hai bisogno siamo qui....
a me sti moduli però non mi convincono molto....
dite che raggrupando non si allegerisce il disegno?
no, di fatto non elimini nulla in modo fisico dal tuo file, non fai altro che creare un'unica entità ... semplifichi solamente l'operazione di selezione di quegli oggetti che formano il gruppo
ah ecco..
grazie comunque ragazzi per il momento vado avanti sperando che tutto tenga...
poi semmai cancellero le parti trasformandole in moduli
utilizza anche i lucidi
ovvero lavora con visualizzati solamente quelli strettamente necessari
poi esporta il tuo modello per parti composte da un numero limitato di lucidi attivi per volta
rimontando il tutto in artlantis (se usi artlantis) o accendendoli tutti solo nel momento del bisogno, in fase di editazione finale per la renderizzazione.
lavorerai così con un modello snello che non affaticherà eccessivamente la macchina ... lo sforzo finale rimane però imprescindibile.
grazie wf... infatti la mia paura non è tanto in fase di modellazione che sono convinto che alla fine il computer la sopporta bene, ma è più che altro la fase di renderizzazione in atl che mi preoccupa, specialmente se aggiungo i coppi sulle falde e cose del genere...
cmq vi farò sapere man mano che vado avanti, tanto credo che in paio di giorni la modellazione la finisco...
ciao ...mi interessa il procedimento che hai menzionato... ma non ho capito come fai ad accendere i lucidi in artlantis :(
mi riferivo alla modellazione in archicad ...
ah...ecco.... ok :ok: grazie
