ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 19:58
Titolo: fotoinserimento
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 19:58
salve di nuovo a tutti, dovrei inserire questi appartamenti in questo sito ma non riesco a ruotare l' oggetto .3ds in modo antiorario rispetto al verticale asse zeta...
aiuuuuuttooooooooooo.. il lavoro dev essere pronto per domani pomeriggio.. sta notte non dormo. ( poi gli shaders e le texture e la luce  me la cavo )
il fatto che che ho visto il tutorial ma nel tutorial l' edificio parte gia giusto ... aiuto, chiedo aiuto agli dei della computer grafica!
Titolo: Re: fotoinserimento
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 19:59
ecco qui quello che vedo..
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 20:00
se no cosa faccio?? render e poi lo "appiccico con photosh"?? mah...
Inserito da: massimo - 22 Luglio 2008, 20:27
ciao ...prova ad aprire il file 3ds e salvarlo come file di artlantis e rifare l'operazione... se non va l'alternativa può essere lasciare lo sfondo e lavorare con la prospettiva sul modello  (avvicini, ruoti, sposti ... per capirci) e finchè non lo centri
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 20:36
quindi dici che faccio un po' a caso con la prospettiva finchè ( più o meno... ) lo centro??  è questo che intendi il più o meno??? se è cosi.. ok! ci provo!
fammi sapere..
Inserito da: massimo - 22 Luglio 2008, 20:40
se proprio non ti funziona l'inerimento automatico... direi che la soluzione può essere valida...tante volte l'ho fatto così anch'io perche mi dava problemi il metodo del sw... con lo sfondo fisso il modello si muove facilmente e lo posizioni  + o - dove lo vuoi... si tratta di perderci un po di tempo ma funziona...fammi saper se ci sei riuscito  :wink:
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 20:53
ecco vedi Massimo... rispetto al posizionamento automatico  abbiamo raggiunto una situazione più "serena" ma si vede benissimo che non è perfetto..
preciso che ora sistemero' anche il modello... in modo da avere solo i 6 edifici e i relativi giardinetti...
ok.. tu come procederesti ( ovviamente a parte mettere le txtures shders ecc..  :|   ??
grazie Massimo
Inserito da: massimo - 22 Luglio 2008, 21:21
...il modello deve essere ravvicinato... si vede che non è in scala rispetto allla casa dietro ... inoltre controlla le ombre nella foto in modo da posizionare il sole in modo tle che le ombre risutino nella stessa direzione.... ombre morbide e non marcate... infine applica le texture ...vai che viene bene  :ok:
Inserito da: massimo - 22 Luglio 2008, 21:23
ha dimenticavo... non lavorare solo con il navigatore ...una volta che hai posizionato la telecamera alla giusta altezza apri la vista 2d e muovila da li...  :wink:
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 21:26
Dai Massimo ora seguo tutti i tuoi consigli!! devo farcela se no l' architetto mi ammazza! ho consegna domani ore 5!!!! ora mi metto!
:coffeetime:
Inserito da: massimo - 22 Luglio 2008, 21:32
vai che domani farai una bella figura...unica cosa una volta terminato....mettici qualche albero davanti....tutto quel prato verde stanca!!! ciao e buon lavoro  :D
Inserito da: markini - 22 Luglio 2008, 21:40
Aiutandoti anche con la pianta,se ruoti la linea verde e quella rossa,il modello ti dovrebbe ruotare intorno l'asse Z (linea blu)... :wondering:
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 21:48
Ciao Markini (intanto complimenti per tutti i tuoi lavori...) ecco a parte le text e la luce che sistemero' domani... come sono messo ??
ho fatto un render zone... cosi.. per vedere ( è ovvio che non è nemmeno catalogabile come reneder ..
sai cosa lo sfondo non aiuta per niente.. è una brutta foto...! e poi sto prospetto... ( sono proprio gli edifici a non essere realistici... vabbeh li vuole cosi..)
cosa manca a questa scena?? cosa posso fare per evitare l' impiccagione domani alle ore 17.30???
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 22:08
niente da fare... è proprio orribile! e le textures e shaders non aiutano .... qualcuno potrebbe intervenire?
Inserito da: alessandro.florean - 22 Luglio 2008, 22:21
Markini hai ragione, stanca tutta quell' erba.. come faccio a mettere un albero davanti?? canale alfa in photosh??
grazie a tutti ragazzi per aiutarmi.. è proprio difficile per me.. e non ci guadagno niente ( tra l' altro) gli esterni sono cosi difficili... negli interni me la cavo bene..
Inserito da: Robs - 22 Luglio 2008, 22:41
Scusate ... mi sono persa qualcosa?!?!  :surprise:
QUal'è il problema per il fotoinserimento?
Per ruotare il modello in pianta devi semplicemente spostare la telecamera con cui inquadri il modello per visualizzarlo dal lato che deve mostrare quando andari ad inserire la foto di sfondo.
Poi devi usare l'inserimento nel sito che funziona molto bene.  Basta che non si facciano errori .. e così a prima vista mi sono accorta che hai lasciato selezionato l'asse Z come misura da prendere in considerazione .. e qui mi devi spiegare come fai a stabilire "esattamente" l'altezza del tuo edificio rispetto alla foto. Difficile, no?!?
Di solito, la misura da tenere in considerazione, deve stare sull'asse X o Y ...
Dai una lettura qua:  http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=39
E' fatto con la vecchia versione di Artlantis ma in linea generale è sempre valido
Inserito da: Ernesta - 22 Luglio 2008, 23:06
anzichè mettere alberi, piuttosto metti i cepugli intorno al cordolo in mattoncini...usa le bb di atl, sono molto belle. L'unico accorgimento da usare è abbassare il contrasto e la luminosità, poi devi regolarle rispetto al contesto :)
Purtroppo per il fotoinserimento non sono buoooooona!  :whistling:
Inserito da: markini - 22 Luglio 2008, 23:39
Per dare una sistematina all'erba con fotochiappalo : http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9029.msg58719#msg58719
....mi stà finendo la batteriaaaaaaaaaaaaaa :surprise:
PS.se non vuoi la casella di posta piena di spam,aggiungi NOSPAM dopo la @.... :ok:
Inserito da: alessandro.florean - 23 Luglio 2008, 12:33
buon giorno , ancora grazie per le risposte ed i consigli.... ma niente.. è uno schifo. non riesco ad inserirlo....
sara che il progetto fa schifo... sara' che quelle falde cosi sono poco "realistiche"... sara anche la foto dietro difficile.. sara SOPRATUTTO  che non sono capace io... boh!
esiste qualche eroe che possa salvarmi dall ' impiccagione???
se volete posto il file .3ds e lo sfondo... sempre se esista qualcuno in grado di farsi una provetta. grazie ancora per la disponibilita .. a tutti , veramente...
Inserito da: massimo - 23 Luglio 2008, 12:52
il problema è che le texture non sono mappate bene e così la luce... prova ad alzare l'illuminazione del cielo e a rivedre le texture
Inserito da: alessandro.florean - 23 Luglio 2008, 13:14
massimo tu come le sistemeresti?
Inserito da: alessandro.florean - 23 Luglio 2008, 13:15
Inserito da: massimo - 23 Luglio 2008, 15:59
ecco ale...ho fatto una prova ... ma la foto che hai postato è veramente piccola per farci stare il progetto abbastanza in scala... comunque vedi se ti può andare ... ho mappato alla bene meglio e ho messo un po di vegetazione perchè era troppo scarno... ma va a gusti. :D
ciao max
Inserito da: nicola - 23 Luglio 2008, 16:03
Io consiglierei di cambiare lo sfondo!Non ci sta proprio col render!Parere mio....
Inserito da: massimo - 23 Luglio 2008, 16:07
oppure questa
Inserito da: massimo - 23 Luglio 2008, 16:11
ciao nik...lo sfondo l'ha postato perchè e quello il sito dove deve essere costruito il complesso...infatti è una foto che fa un po pena...  :wondering:
p.s.: c'è la tua muraglia di piante sotto... va bene ovunque :ok: :ok: :ok:
Inserito da: Rot - 23 Luglio 2008, 16:23
madonnina è ilmodello che fa difetto la copertura con il muro perimetrale......sempra incollata proprio quella text.
Inserito da: massimo - 23 Luglio 2008, 16:27
il modello che ha passato ha imperfezioni di modellazione ...   :wondering: :ok:
Inserito da: alessandro.florean - 23 Luglio 2008, 16:47
ecco ragazzi... grazie massimo per aver fatto delle prove anche belle per me.. nel senso che in effetti come dice nicola ( dal quale andrei volentieri a lezione a treviso .. nicola posso??) la foto è pessima  e non è una foto per un render.. non si presta..
e il modello non è il max...
tra 1 ora sono sul patibolo.. vediamo come andra'.. in ogni caso grazie mille a tutti siete stati troppo gentili. vi faro' saper come va a finire.. e al limite proporro' un modello totalmente virtuale senza sto fotoinserimento...
ok?????
si sentiamo tra qualche ora ( se sono ancora vivo.. )     :giggle:
Inserito da: nicola - 23 Luglio 2008, 16:53
La regola Trevigiana (domanda anche a Francesco Ghelfi) è che il più piccolo di grado offre da bere....Io ho dovuto farlo ora toccherà a te! :2funny:
A parte gli scherzi, sarebbe meglio mettere uno sfondo con alberature piuttosto...La resa sarebbe decisamente diversa, in più si potrebbe lavorare meglio sulle luci ed ombre, non essendo più vincolati dall'illuminazione dello foto che hai!
E' fatta con il cecllulare? :bigrin:
Inserito da: alessandro.florean - 23 Luglio 2008, 17:08
hey nicola! si è tutto uno schifo... è fatto con il cell... cioè sembra più reale il render che la foto dietro...
cmq ci sto per offrire da bere!! dai almeno un paio di dubbi se te li posso chiedere te li pago.. qui siete dei maestri tutti dagli user ai tutor e salendo...
io ci mettero' del mio meglio tutti i giorni e spero di arrivare ad un livello sufficiente...  :party:
ragazzi è arrivato...   boh son morto.
cmq devo dire che in effetti con gli alberi di massimo non è male anzi! grazie
a dopo
Inserito da: Ernesta - 23 Luglio 2008, 17:09
ciao vecio, mi spiace che tu non sia riuscito, ma ho scaricato il tuo modello, purtroppo devo dirti che non è fatto molto bene. A mie spese per fortuna, ho imparato che il modello, per ottenere una buona resa, deve essere molto curato nei dettagli. Credo sia impossibile che il tetto vada a filo con tutti i muri, non c'è un minimo sbalzo? Stesso discorso vale per le finestre. Ora al di là della foto che non si presta, tieni presente che questi dettagli vanno curati in modo maniacale per ottenere il massimo. ciauzzz
Inserito da: massimo - 23 Luglio 2008, 18:26
in bocca la lupo .con il cliente....  :silly:
io ho fatto quello che potevo con quello che avevo...  :ok:
Inserito da: alessandro.florean - 24 Luglio 2008, 16:52
 :coffeetime:
eccomi qui di nuovo.... allora... com è andata???
è andata che il render piaciucchiava abbastanza pero .... siete pronti???? allacciate le cinture di sicurezza...
vuole stravolgere il progetto ( il committente ) il mio architetto è sbiancato   :knuppel:. e secondo voi chi è lo st****o che si deve rifare quasi tutto il modello in archicad???? sono abbastanza sicuro che avete indovinato!  :ok:
quindi sapete cosa vi dico?? ci rivediamo presto sempre su questo W.I.P. per l' evoluzione del progetto???
intanto grazie a tutti sul serio.... ogni giorno seguo diversi topic! grazie archiradar!  :bowing:
dai mi rimetto su ora...! a presto!
Inserito da: Ernesta - 24 Luglio 2008, 16:58
Beh dai, armati di pazienza e dacci sotto!  :bigrin:
Inserito da: markini - 24 Luglio 2008, 17:54
....e mi raccomando;foto migliori e riferimenti per l'inserimento in sito!!!!Vai,siamo tutti con te! :D
Inserito da: massimo - 24 Luglio 2008, 19:44
Citazione da: markini - 24 Luglio 2008, 17:54
:ok: :ok: :ok: vai e torna vincitore  :bigrin:
Inserito da: alessandro.florean - 28 Luglio 2008, 17:55
allarme rosso...
vogliono le tegole ( coppi.... cioè vogliono che vi veda bene che ci sono della tegole e no texture...  ) 3d... qualcuno ha delle tegole 3d da inserire in archicad????
se qualcuno le ha  o mi sa dire come riesco a rendere al meglio le tegole  gliene saro' molto grato....
grazie a tutti!!! :bowing:
Inserito da: lucio vero - 28 Luglio 2008, 18:08
.. fai una ricerca troverai due metodi o forse più, su come farle in automatico con archicad ... clikka (http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wwfCJ8YnJkfCd8MjksMSwyLDEzLDUsMTIsMTUsNiwyNywyOCw4LDMwLDE0LDQsM3wifHNob3dfY29tcGxldGV8J3x8InxzdWJqZWN0X29ubHl8J3x8Inxzb3J0fCd8cmVsZXZhbmNlfCJ8c29ydF9kaXJ8J3xkZXNjfCJ8c2VhcmNofCd8Y29wcGkgM2Q=)
Inserito da: massimo - 28 Luglio 2008, 20:22
se non vuoi perdere tempo....  :timeout: ...eccoti il tetto con i coppi.... zio siamo buoni....sentiamo le ferie  :2funny:
Inserito da: lucio vero - 28 Luglio 2008, 20:30
... ummh ... questo oggettino lo conosco abbastanza bene  8) ...
però bisognerebbe cominciare ad usarla sta benedetta ricerca sul forum ....  :knuppel:  :D
Inserito da: alessandro.florean - 29 Luglio 2008, 15:25
non ho parole.... sono degli oggetti gdl fantastici....    :bowing: :bowing:
tra poco postero' il nuovo progetto e se qualcuno lo vuole anche il file .3ds
Inserito da: alessandro.florean - 21 Ottobre 2008, 17:52
ecco quasi finita la nuova versione di ste villette... a me non piacciono - fine!
Inserito da: alessandro.florean - 21 Ottobre 2008, 18:28
eccoci... qualcuno per caso ha
1) camino alla vicentina
2)scuri a pacchetto
cioè l' oggetto 3d ?
