ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: maxtub - 24 Ottobre 2005, 18:58
Titolo: porte esterne
Inserito da: maxtub - 24 Ottobre 2005, 18:58
Per fare le finestre esterne con marmi e tapparelle, da quel che ho capito, l'unica soluzione è la finestra Jolly, fatta tra l'altro molto bene.....
per fare invece una porta con lo stesso stile, non esiste niente.... ho quindi pensato di utilizzare sempre la finestra Jolly dando l'altezza di 240.
in pianta nessun problema ma nell'assonometria, un sacco di problemi....
intanto impiega tantissimo a mostrare il disegno, a volte sparisono tutti i muri esterni, compaiono delle linee inesistenti che partono dal disegno e si estendono fuori, ecc...
ho provato a cambiare dei parametri ma senza grandi risultati....
nessuno può aiutarmi?
ciao e grazie
Titolo: Re: porte esterne
Inserito da: Luca535 - 25 Ottobre 2005, 00:48
Citazione da: maxtubPer fare le finestre esterne con marmi e tapparelle, da quel che ho capito, l'unica soluzione è la finestra Jolly, fatta tra l'altro molto bene.....
ciao e grazie
Non ho mai affrontato questo problema. Ma qaulcuno tempo fa ha suggerito di alzarla da terra anchesolo di 1 cm. Se non hai pensato allo spessore della soglia, allora prova ad alzare anche a 3 cm.
Prova a vedere cosa succede.
Titolo: è VERO...
Inserito da: superhiro - 25 Ottobre 2005, 09:20
ciao, pure io ho usato la finestra jolly, ma non esiste l'omologa porta?
anche perche se si usa la finestra jolly, non esiste una maniglia adatta ad una porta di ingresso o un portoncino....
Inserito da: maxtub - 25 Ottobre 2005, 09:49
no... non esiste alcuna porta jolly per ora....
comunque alzando di 1cm da terra la finestra jolly, il problema si risolve
