Altro ... => ArchiRADAR Pub => Topic aperto da: Rot - 29 Luglio 2008, 16:39
Titolo: Autocad stampare su immagine
Inserito da: Rot - 29 Luglio 2008, 16:39
Ciao a tutti, mi sto tirando matto per quel concorso di idee che sto facendo, quello di cui sto postando l'evoluzione nel WIP.
Lo scopo è quello alla fine di avere una tavola di presentazione su una unica immagine che sarà composta dalle piante sezioni 3d ecc. Su una unica immagine perchè dovrò darla alla stamperia e me la stamperà sul supporto forex formato A0.
Pensavo di agire così:
1. Fare tutte le  prospettive e prospetti con Artlantis producendo tante immagini 826x1169 pixel con DPI 100 in pratica in formato A4 che sicuramente in fase di composizione della tavola finale non supero (come spazio dedicato ad ogni immagine)
2.Stampare le piante che ho fatto con Autocad con autoCad
3.Unire il tutto corredato con testi e effetti compositivi vari con GIMP producendo una immagine JPG di 4677x3307pixel a 100 DPI.(in pratica l'A0)
Il quesiti sono:
a) Secondo voi 100 DPI sono sufficienti?
b) Come diavolo faccio a stampare con Autocad su una immagine?
Per la b sappiate che ho trovato, dove si seleziona la stampante, l'opzione stampa su jpg ma quando setto la dimensione del foglio in pixel non riesco a settare i DPI vedo la voce sotto il nodo grafica in proprietà ma non è selezionabile
QUALCUNO MI SA AIUTARE?????
C'E' UN ALTRO MODO PER FARE QUELLO CHE VOGLIO?
PS. Vorrei evitare di importare tutto in autocad perchè non riuscirei ad ottenere la stessa qualità che otterrei componendo il tutto con GIMP GRAZIE
Titolo: Re: Autocad stampare su immagine
Inserito da: nicola - 29 Luglio 2008, 16:43
Stampa da autocacc col pdf, poi lo apri col fotopopp ed al momento dell'apertura del pdf con ps scrivigli 500dpi e spunta la casella trasparenza,,,
Inserito da: gehry - 29 Luglio 2008, 16:47
Quoto nicola , devi impaginare tutto in autocad e stampare in eps con postscript level . Se vuoi ti spiego come fare.. :wink:
Inserito da: Rot - 29 Luglio 2008, 17:05
Grazie raga per la risposta celere.
Nicola ho provato a fare come dici tu o meglio in questo modo, dimmi se ho capito male.
Prendo la pianta che voglio stampare, la stampo in pdf e la apro con GIMP. Il problema è che GIMP mi da un errore e non apre il PDF. Photocoso non l'ho perchè è a licenza.
Gehry invece il tuo modo come era? Stampare in esp cosa intendi con postscript level?? Spiegami come fare grazie.
Inserito da: gehry - 29 Luglio 2008, 17:15
in autocad
File-stampa-stampanteplotter-(scegli postscript level2 invece che la tua stampante), finestra
procedi con la stampa e  salverai su pc un file EPS che potrai aprire con qualsiasi altro programma che nn deve essere per forza fotocoso ma anche artweawer che è simile
ed è  freeware
http://artweaver-0-4-9-freeware.graphiceditors.net/#
Inserito da: gehry - 29 Luglio 2008, 17:22
Casomai nn avessi  configurato autocad per stampare in eps:
strumenti-opzioni-stampa e pubblicazione-aggiungi o configura plotterclicca su auocomposizione aggiungi plotter--next-questo computer-adobe-postscript level 2--nex-tstampa su file-fine
Inserito da: antonibon - 29 Luglio 2008, 17:34
e per5chè non impaginare il tutto in archicad?????
Inserito da: Rot - 29 Luglio 2008, 17:49
gehry grazie mille stavi scrivendo e stavo configurando autocad. Configurazione fatta livello 2 installato e file prodotto.
Ho installato il programma che dicevi tu ma artweaver  non funziona nel senso che al momento di aprire il file seppure abbia selezionato mostra tutti i file non vede il file eps. Come se non riconoscesse il file esp.
Ho provato con tasto destro sul file eps ma nulla non vede neppure il programma.
Secondo te?
Antonibon non posso con archicad non sono ferrato, lo uso solo per modellare. :))
Inserito da: gehry - 29 Luglio 2008, 18:06
Scusa credevo che artweawer aprisse eps, però  gimp lo apre guarda sto sito:
http://www.azpoint.net/consigli/software/12666/GIMP-file-EPS-che-non-si-aprono.asp
a presto e buon lavoro
Inserito da: Rot - 29 Luglio 2008, 18:46
GRAZIE DI CUORE
Gehry solo 7 post e hai già salvato una persona. Grazie mille
Inserito da: gehry - 29 Luglio 2008, 18:55
GRAZIE DI CUORE
di niente , se nn ci si aiuta tra amici :ok:
A presto e buon lavoro
Inserito da: davidep - 30 Luglio 2008, 09:51
Scusa, manuel, ma solo ora ho letto il tuo post
ma che versione di autocad hai?
io con la 2006 lt ho una stampante di default ( publishtoweb jpg): seleziono quella, poi nel formato carta scelgo il formato in pixel che voglio e poi stampo
 :shock:
Inserito da: Rot - 04 Agosto 2008, 10:21
Ciao davide pure io ho volevo fare così ma cavolo non mi fa impostare i dpi, non è che il cursore non sia acceso, è prorpio bloccato e non so come smuoverlo.
Però questo l'ho risolto aprendo l'eps con gimp grazie al mitico CAMBIANOME (lo soprannominero' cosi')....
ora l'altro problema e  che nervoso....è questo:
ho l'immagine in 400 dpi della pianta singola. e l'immagine della tavola a100 che è più che sufficiente per una buona stampa ora se importo la pianta nella tavola mi uniforma i DPI e me li porta a 100. quindi mi esce la pianta tutta sfocata e impossibile da stampare. DANNATO GIMP.
La soluzione è prendere il modello da archicad inserirgli per bene tutti i muri interni porte e vattelapesca portarlo in artlantis renderizzarlo come vista parallela con la casella di ritaglio a 100 dpi scala 1:200 e inserirlo nella tavola in GIMP
Se qualcuno ha un'altra via più semplice mi aiuti, intanto io mi incammino in questa selva oscora che è la mia soluzione.
prevedo una nottata felicissima in ufficio col mio caro amico artlantis.
Inserito da: davidep - 04 Agosto 2008, 19:28
allora picciotti,
1-andiamoci piano con le parolacce; va bene le imprecazioni ma stiamo un po esagerando ultimamente
2-manuel, nella sezione download c'è un file excel per calcolare il rapporto tra pixel e dpi; in sintesi io dico le dimensioni in cm dell'immagine ed i dpi che deve avere e lui mi dice i pixel che deve avere: prova ad usare quello
 :roll:
Inserito da: Rot - 04 Agosto 2008, 21:39
Non commento la parte uno.........ero veramente furioso ma non vuol dire nulla, hai pienamente ragione.
Già fatto lo uso abitualmente ma il problema è che importando in gimp mi cambia la rusiluzione da 400 a 100  perchè le immagini che ho all'interno sono tutte a 100 sfondo compreso (è questo che comanda) e se lo mettessi a 400 mi si impalla il pc.
 La soluzione che ho trovato e su cui ci sto ancora lavorando ora, e vista l'ora e che non ho mangiato sia a pranzo che sera, capisci perchè sono suscettibile...è fare tutto in gimp trranne importare le piante, creare una jpg da usare come sfondo, importarla come raster in autocad, stamparla come eps e riaprirla in gimp aumentando i dpi. se funziona vi faccio sapere.
Inserito da: gehry - 05 Agosto 2008, 10:06
NN ti scordare di artweaver che ha la stessa funzione"modifica immagine"  di fotoshock :ok:
indi apri l'eps in gimp, modifichi risoluzione in  artweaver ecc...Prova....... spero funzioni :wondering:
Inserito da: Rot - 05 Agosto 2008, 10:29
Il mio modo sembra funzioni ho stampato e viene bene nessuna sgranatura ne nelle immagini ne nel disegno sono apposto. appena possibile posto le tavole che ho prodotto nel wip che avevo aperto grazie a tutti per l'aiuto.
Inserito da: gehry - 05 Agosto 2008, 10:44
Grande Rot :ok:
